InPro an ZV-Steuergerät ?
Re: InPro an ZV-Steuergerät ?
Na ja, definiere günstig.
Ich find zwischen 30,- bis 80,- für ne Original-Funke aus dem Astra/Omega/Vectra jetzt nicht sooo teuer.
Und da ist das Plug'n'Play, sofern man nicht zum DIAG nachverkabeln will.
silentgreen1978
Beitrag von silentgreen1978 »
Astraracer87 hat geschrieben:Eins der ersten ergebnisse http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?110096-Nachr%FCstung-einer-Original-Funk-Zentralverriegelung
PS nciht immer so schnell aufgeben ;)
Hi
Irgenwie such ich oft hier stunden was und finde nix... was hast denn dazu eingegeben?
Aber was mir vorschwebt ist eher was zusätzlich anstöpselbares ohne Austausch, also quasi nen Sender für die Serien-ZV
@ti96
ZV-Sätze gibts ab 30€ mit Stellmotoren usw, wobei ich keine Lust habe alles auseinander zu legen, zumal ich die Motoren etc ja habe, sondern mir nur vermackte Türen etc durch Schlüsselnutzung sparen möchte - deshalb die Funk-ZV
Ähm...ja...du solltest auch lesen, was man schreibt.
Die FunkZV aus Astra/Omega/... ersetzt NUR das Steuergerät deiner Serien-ZV und schon hast du Funk.
Das Thema gab es jetzt aber schon Tausend Mal hier im Forum.
Sauberer als damit geht es nunmal nicht, bevor ich mir da ein Schrotteil für 15 Euro reinklatsch lass' ich es dann doch lieber gleich ganz bleiben.
Mooooood...bitte schließen.
@Micha,
ich habe die In Pro M320S drin, ist quasi nur ein FFB Modul das zum ZV STG parallel angeschlossen wird. Ich habe dazu die passende Alarmanlage drin. Das selbe auch im Corsa meiner Ma. Bei mir arbeitet diese Kombi schon seit 2000 im Corsa ohne Mucken, einmal war eine Batterie leer, das selbe seit 2004 oder 2005 im Corsa meiner Ma. Ist mit der originalen Astra Omega ZV das einzigste was bei mir reinkommt. Die M1.5 bzw M1.6 sind die nachfolger Modelle.
Astraracer87
Beitrag von Astraracer87 »
"Funk ZV" ist zB so ein Zauberwort ;)
silentgreen1978
Hi
Ich versteh das so das ich die ZV ausm Astra brauch ja und den Schlüsselkopf oder oder? weil auf "zuruf" wird die ja auch nicht werken...
Aber wieso das Thema schließen, meine Frage ist nicht beantwortet... was die InPro angeht (alte Versi)
Gibts wo Belegungspläne der Serien-ZV?
@Astraracer87 Danke :-)
Capu
Beitrag von Capu »
Das Thema wird geschlossen weil es ein Thema mit gleichem Inhalt schon mindestens 5x hier gibt. Bitte benutzt die Suche um schon evtl. vorhandene gleichlautende Themen zu finden. Es ist sehr müsig alle 3 Monate in einem neuen Thread ein Thema wieder und wieder und wieder aufarbeiten zu müssen...
@Silentgreen
Die Suche funktioniert hier wirklich Recht gut. Man muss sich nur die Mühe machen und sie benutzen! Wir haben auch u.a. einen Downloadbereich mit Anleitungen und eine KB mit weiteren Info´s. Auch Links zu Schaltplänen bzw. direkte Downloads findest du so.
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... nbedienung
Und das sind nur die Ergebnisse der ersten Seite nach benutzen der Suche...
silentgreen1978
Wäre schön das Thema: http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... ost1121828
Zu öffnen, da meine Frage ob ich die InPro 20 anschließen kann, bzw wie genau usw nicht beantwortet ist
Capu
Beitrag von Capu »
Google UND die Forumssuche ist auch dein Freund... Und Team-Arbeit (was zu einem Forum gehört) heisst nicht "Toll, Ein Anderer Machts"
http://snake353.sn.funpic.de/Escort/In. ... ro_M20.pdf
Schaltpläne zum Corsa findest du hier im Forum!
*Themen zusammengeführt*
P.S.: Wenn ein Thema geschlossen wird, heisst das nicht das man sofort ein gleichlautendes wieder eröffnen sollte! :mad:
