InPro an ZV-Steuergerät ?
silentgreen1978
Beitrag von silentgreen1978 »
Hu hu
Ich habe hier noch eine InPro liegen, also ein Relai + Schlüsselknopf
Besteht die Möglichkeit das an die vorhandene ZV anzuschließen? also ans ZV-Steuergerät?
Re: InPro an ZV-Steuergerät ?
Ja das ist möglich, um welche handelt es sich. M20 oder M320S?
silentgreen1978
Hi
Ich meine ne M20, nur das gelbe Relai und der Schlüsselsensor (habs unten liegen)
Das Teil liegt ein paar Jahre rum und muß noch aus der Zeit sein wo einige Sachen für einen Calibra angeschafft wurden
Ich mein die M20 wurde gegen das originale ZV STG getauscht. Heißt altes ZV STG raus und die M20 einstecken. Das alte STG findest du hinter dem Motor STG hinter der Verkleidung Fußraum Beifahrerseite.
Hi!
Bernd, ist InPro besser, als Original?
Thunderford
Beitrag von Thunderford »
Die M20 kannste wirklich einfach gegen dein vorhandenes Relais tauschen, auch wenn ich dir sage, dass sie Mist ist. Ich hatte eine hier liegen und die ging so lange bis die Batterie der Funke alle war. Und dann fängt der Unfug an: du brauchst ne 2. Funke um die erste Funke wieder anzulernen. Hatte ich nicht, also konnte ich das alles weg schmeißen. Ich habe dann bei eBay eine ZV für 30€ gekauft, angeschlossen und die tuts ohne Probleme. Und es waren auch nur 6 kabel die anzuklemmen waren.
Such mal im Netz nach M20/3 (/3 war es glaube ich für Opel) und wer da schon alles Probleme mit hatte.
Fazit: einfacher Einbau, aber keine schöne Lösung.
Michael
silentgreen1978
Hi
Also wie gesagt, ich hab nur nen Relai und nen Schlüsselkopf, nix was man einfach umstöpselt
Gibts denn günstige ZV die man an die originale hängen kann um Funk zu haben? (bitte nicht gleich nutz die Suche schimpfen)
Astraracer87
Beitrag von Astraracer87 »
Nutz die Suche dafür ist sie da ;)
silentgreen1978
Tja, nur das man beim suchbegriff "Zentralverriegelung" ohne "nur Titel" allen möglichen Krams findet (da dauert das finden ne Woche) :vogel: und bei "nur Titel" nicht das was ich suche.
Also ein unsinniger Rattenschwanz
Astraracer87
