Corsa B 1,2 16V säuft Kühlwasser aber wo??
Re: Corsa B 1,2 16V säuft Kühlwasser aber wo??
Dann brauchst du dich über den öldeckel nicht wundern. Dagegen gibt es nur eins, ab auf die AB und ne gute Stunde fahren.
COH Micha
Beitrag von COH Micha »
ok, wenn der "Schlamm" am Öldeckel nur von Kurzstrecke kommt, dann ist ja gut, allerdings bleibt dann noch die Frage: wo bleibt das olle Wasser?
Kann es wirklich so sein wie Oben in dem Link von Raser16V beschrieben, daß es die Dichtung auf der "Steuerseite" ist, durch die Wasser ins Öl kommt? Denn wenn ich die Fehlerquelle endlich hätte, dann wüsste man auch so ziemlich die entsprechende Gegenmaßnahme.
Gruß Micha
Habe mich dazu entschlossen,
daß ich mir die Arbeit machen werde mit dem ZKDwechsel, und natürlich auch alles was diesen Arbeitsschritt dadurch mitsichbringt.
Ich habe mir mal ne Liste gemacht was ich dazu benötige bzw. ich bin zum FOH gegangen, und habe Ihm mein Prob geschildert und er hat mir eine Liste erstellt, mit allen ETs. Kostet mich 272Euronen inkl. der Mwst. Los geht´s Ende nächster Woche.
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Gruß Micha
So nun ist der kleine fertig,
das war schon ne Menge an schrauben :D
Und hat leider mehr als ein We gedauert, da ich noch das olle Ölstabrohr neu holen musste, und hinterher auch noch das AGR-Ventil, Simmerringsteuergehäuse und den Klopfsensor.
Aber nun ist alles wieder in Ordnung.
Ähm, mal ne kurze Frage:
Ab wann sollte der Lüfter vorne laufen?? Und worüber wird der geschaltet??
Bis 100° war das Wasser schon, aber der Lüfter lief nicht an.
Andre Wienholz
Beitrag von Andre Wienholz »
COH Micha hat geschrieben:Ähm, mal ne kurze Frage:
hi der Lüfter springt bei 100 grad an
habe mal ein bild hochgeladen vieleicht ist auch dein thermoshalter kaputt
oder auch das kabel am lüfter nicht angeschlossen
COH Micha
Hi Andre,
also der Stecker ist drauf, und das Thermostat öffnet sich auch, jedenfalls wird er überall warm.
Nur der olle Lüfter will nicht. Gut dann laß ich ihn mal auf 100° warm werden und dann mal schauen. Ich dachte nur, daß der Lüfter früher käme.
