Corsa B 1,2 16V säuft Kühlwasser aber wo??
COH Micha
Beitrag von COH Micha »
Moin Leute,
mein Corsa verbraucht Kühlwasser, allerdings kann ich nicht feststellen wo??
Mal nimmt er sich mehr und dann auch weniger bis nichts, egal wie ich Ihn fahre und wie die Außentemp ist.
Ich hatte natürlich gleich den Verdacht auf ZkD, allerdings ist am Öldeckel nix festzustellen und im Kühlwasser ist auch nix zusehen.
Also nächsten Verdacht, den Kühler im Innenraum (war schonmal defekt und wurde von mir getauscht), aber auch nix, dort ist es trocken.
Unterm Auto ist auch nix zusehen, sprich er tropft auch nicht, denn das würde ich ja am Garagenboden sehen.
Wärend der Fahrt in den Spiegeln die Farbe des Abgases beobachtet, und ich kann nichts sonderliches beobachten. Ebenso bei anderen Fahrten wo Freunde hinter mir fuhren, war nix, und dennoch hat er Wasser genommen.
Und nun weiß ich nicht mehr weiter, und hoffe hier auf Hilfe.
Gruß Micha
Serenity1988
Mitglied
Re: Corsa B 1,2 16V säuft Kühlwasser aber wo??
Beitrag von Serenity1988 »
Moin
Hast du dir mal das Heizkreis-regelventil angeschaut?
Das war bei mri auch mal defekt und hat gepisst, dann müsstest du aber wie ich damals auch Kühlmittelspuren auf dem Getriebe haben.
Zurzeit habe ich auch Kühlmittelverlust (natürlich das erste mal nach Autobahnfahrt mit 20 Min Pedal aufn Bodenblech gemerkt dadurch das Die Anzeige voll im roten Bereich war und kein Kühlwasser mehr im Behälter war.
Habe mich auch blöd gesucht habe das problem gestern aber gefunden, am Kühler in Fahrtrichtung gesehen rechts, also wenn du vorm auto stehst links, sind oben 2 Geber oder Thermoschalter oder was weiß ich was es is, dort bist einer bei mir raus.
Kannst ja mal nachschauen
Gruß Sven
corsandi
Beitrag von corsandi »
Hilft dir bestenfalls indirekt weiter...
-der Verlust ist bei warmem Motor wegen Überdruck größer (also am besten bei heißem Motor suchen und vorher Leitungen, Verbindungsstellen und so von Dreck befreien)
-falls der Kühlwasserverlust größer oder schlecht einschätzbar ist am besten immer mit Heizung fahren, wenn nur noch kalte Luft kommt weißt du, dass er def. zu wenig Kühlwasser hat
kann es sein, dass z.B. die Wasserpumpe undicht ist, dort aber nichts zu sehen ist weil die Kühlflüssigkeit auf dem heißen Motor verdampft? kannst ja mal schauen, ob wenn der Motor läuft (und die Haube offen ist) irgendwo was wegdampft oder unter dem Riemenrad (WaPu) Feuchtigkeit zu sehen ist.
COH Micha
@ Serenity1988: ich weiß nicht wo das Heizkreisregelventil sitzt, und wie es aussieht.
@corsandi: ich werde mir das mal am We genauer anschauen bzw. fahren, und dann berichte ich.
Vielen Dank und Gruß
COH Micha
So,
ich wollte eigentlich gerade los, als ich lieber nochmal in den Motorraum geschaut habe bzw. den Öldeckel geöffnet habe, und was soll ich sagen?? Ich überlasse Euch mal, hier sind 2 Bilder dazu:
http://s14.directupload.net/file/d/2819 ... nr_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/2819 ... 8a_jpg.htm
Meine Vermutung ist jetzt: ZKD im *piep*, oder wie sieht Ihr das?
Gruß Micha
Kann durch Kurzstrecke kommen. aber was sagt den dein Ölstand. Steigt der? Kenne das ab und an von der Steuergehäuseseite das Wasser ins Öl läuft. Aber schau mal her...
http://corsa-tigra.de/showthread.php?11 ... rgeh%E4use
COH Micha
Hey Bernd,
der Ölstand ist ok bzw. schwank nicht, soweit ich das bisher feststellen konnte.
Danke für den Link, nur weiß ich ja nicht wo das olle Kühlwasser bleibt. Er leckt zwar auf der Agregarteseite nach Öl, aber nicht nach Kühlwasser, und die Leckage ist oben (unterhalb vom Öldruckschalter) aus einer Dichtung raus :blink:
Andre Wienholz
Beitrag von Andre Wienholz »
hi so wie dein Öldeckel aussieht zieht er sich das wasser in den motor ,und so wie es noch aussieht ist dein motor von innen schlammig
Insomaniac
Beitrag von Insomaniac »
wieviel fährst du denn täglich mit deinem Auto?
wie Bernd schon sagt sowas kommt meist von Kurzstrecke fahren da sammelt sich das Kondenswasser oben im Ventildeckel und am Öldeckel und dann schaut das so aus.
Wenn dein Wasser und dein Öl sauber ist glaub ich nicht das die Kopfdichtung kaputt ist.
Um deinen Wasserverlust zu suchen kannst du das Kühlsystem ja mal abdrücken lassen in ner werkstatt wenn du selber nicht die möglichkeit dazu hast dann wirst du deinen Verlust schon finden.
MFG
COH Micha
also ich habe eine knapp 10Km lange Strecke zur Arbeit und dann auch zurück, wofür ich so ca. 20-30min für brauche.
Dann sind da noch die Einkaufsfahrten, und die Freizeitgestalltung, welche auch so ziemlich bei mir in der Nähe sind.
