Corsa 1.2 16v springt nicht mehr an!
Jogi1112
Re: Corsa 1.2 16v springt nicht mehr an!
Beitrag von Jogi1112 »
ich brauche jetzt noch die belegunündschloss, vermute das es nicht richtig schaltet, da kein strom vom Steuergerät abgegeben wird. Deshalb prüfe ich erstmal das Zündschloss
Acki
Beitrag von Acki »
Jogi1112 hat geschrieben:ich brauche jetzt noch die belegunündschloss, vermute das es nicht richtig schaltet, da kein strom vom Steuergerät abgegeben wird
Wenn das Zündschloß nicht richtig schalten würde, würde der Anlasser nicht laufen.
Ich vermute (wie @c20xe Lexmaul Ram) das dein Steuergerät kein Signal für Spritpumpe und Zündfunken raus gibt weil es kein Signal bekommt das der Motor dreht -> Kurbelwellensensor defekt.
Steckerbelegungspläne findest du ebenfalls unter den Links in meinem vorherigen Post.
gruß Acki
Jogi1112
aber die spritpumpe läuft doch normalerweise vor, oder? Also wenn ich die zündung an mache dann müsste die doch anlaufen oder? Hatte schonmal den KW oder Ot sensor Getauscht, weil er nicht anspringt wenn er warm ist!
kann ich den kw sensor auch ohne hebebühne tauschen?
@Jogi1112, keine Doppelposts. danke.
Normal sollte der Motor trotz defektem KW Sensor anspringen da er nen Ersatzwert vom NW Sensor bekommt. Ist zumindest beim x14/6xe so.
Ja ist auch ohne Hebebühne wechselbar.
Stromlaufpläne und Steckerpläne gibt es hier im Download liebe Leute..
http://corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=32
http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=101
Acki
Beitrag von Acki »
Raser16V hat geschrieben: Normal sollte der Motor trotz defektem KW Sensor anspringen da er nen Ersatzwert vom NW Sensor bekommt. Ist zumindest beim x14/6xe so.
Beim x10xe und x12xe definitiv nicht.
Raser16V hat geschrieben: Stromlaufpläne und Steckerpläne gibt es hier im Download liebe Leute..
Sorry die Downloads hier kenn ich nicht so gut, sind so versteckt.
gruß Acki
Acki hat geschrieben:Beim x10xe und x12xe definitiv nicht.
Ok das kann sein.
Acki hat geschrieben:Sorry die Downloads hier kenn ich nicht so gut, sind so versteckt.
Also sorry, das steht oben zwischen Forum und Garage. Wer das nicht sieht soll mal zum Optiker gehen.
Jogi1112
kann der kw sensor auch so kaputt sein, das er garnichtmehr anspringt auch wenn der Motor Kalt ist? Kenne das Problem nur Bei Warmen motor, Dann geht er auch aus!
Aber Meine Frage ist noch nicht Beantwortet und zwar:
Läuft Die Benzinpumpe bei Zündung eig. vor oder bleibt Sie aus??
Die bleibt aus bei Stufe 1.... erst mit beim starten fördert diese.
Jogi1112
Problem ist Gelöst!!
Es war der KW Sensor, der ADAC hats kostenlos eingebaut, das Teil selber hat 80€ Gekostet!
Vielen dank euch allen!
