Corsa 1.2 16v springt nicht mehr an!
Jogi1112
Beitrag von Jogi1112 »
Habe ein Problem mit meinem Corsa, und zwar springt er nicht mehr an! Die Benzinpumpe Lauft nicht an, Funktioniert aber beim überbrücken, zündfunke ist auch nicht da, Relais Funktionieren Alle, könnte es am Motorsteuergerät oder am Zündschloss liegen? oder an der Wegfahrsperre?
Blitzableiter
Re: Corsa 1.2 16v springt nicht mehr an!
Beitrag von Blitzableiter »
Hallo
Erst mal alle Sicherungen prüfen..... Danach mit dem Zweitschlüssel probieren. Wenns das alles nix hilft. In die Werkstatt mit Tester schleppen.
Thomas
Blinkt die MKL?
Jogi1112
ne Blinken tut sie nicht nur beim Anlassvorgang flackert sie
Flackern, klingt nach nem Massefehler oder so.
Einfach mal messen.
corsandi
Beitrag von corsandi »
Dreht der Anlasser ordentlich? Falls möglich, Batteriespannung dabei messen, sollte nicht unter 8V sinken (falls doch, ist wohl die Batterie am Ende). Wenn neben MKL auch alle anderen Lampen flackern (z.B. Innenbeleuchtung) würde ich erstmal auf Batterie tippen
Jogi1112
hat jemand zufällig stromlaufpläne?? Anlasser ist neu, Batterie ist auch noch ordentlich, ist jetzt nur was leer wegen den vielen startversuchen!
c20xe Lexmaul Ram
Tausch mal den Kurbelwellensensor. Der Corsa meiner Freundin wollte auch nicht mehr. Batterie,Anlasser und Spritpumpenrelais,... Alles top.
Die Kurbelwellensensoren machen eh gerne mal bei den Motoren Probleme.
Schwabbelpanda
Beitrag von Schwabbelpanda »
Stromlaufpläne müsste ich hier haben, bei interesse einfach mal per E-Mail bei mir melden
christoph-weidemann[at]gmx[dot]de
Acki
Beitrag von Acki »
Stromlaufpläne (und Steckerpläne) kann man sich aus dem Netz runterladen. Z.B. von vectra16v.com oder freak0815.de (bei den C-Corsa-Downloads sind auch die vom B-Corsa dabei).
gruß Acki
