Seite 2 von 3
Re: suche ein bestimmten kühlerschlauch...
Verfasst: Do 26. Jul 2012, 15:10
von DarkCorsa666
Man verzeihe mir
Hab mich wohl in der Zeile vertan
TBX seine Nummer ist die Richtige
Verfasst: Do 26. Jul 2012, 20:28
von ruffy05
jau die 5 sieht genauso aus, danke
hat jemand noch nen tipp, wie man den wechselt ohne den ganzen motor raus zu holen?
Verfasst: Do 26. Jul 2012, 20:30
von ti96
Hände schrumpfen
Verfasst: Do 26. Jul 2012, 20:32
von Madtigra
Chinesische gegrüpte finger
kauf dir ne schlauchschellenzange
ach du liebe zeit... der schlauch ist kaputt
na dann viel spass.
Verfasst: Do 26. Jul 2012, 20:42
von ruffy05
ja das eine ende geht direkt unter die ansaugbrücke und man kommt mit keiner zange ran, wisst ihr denn wo der dünne nach oben genau hingeht?
hier ist noch nen bild, wo der drauf ist, dass t stück oben drauf
http://opel-sportclub-rheinland.de/bern ... alNumber=1
Verfasst: Fr 27. Jul 2012, 10:36
von Raser16V
Hey das ist ja mein Motor...
Also ich weiß es, ohne Bühne wird es eng, der vom Wärmetauscher ist noch der einfachste, dafür wäre ne Bühne von Vorteil. Dafür das Ende am Zylinderkopf wird fummelig, mach die obere Ansaugbrücke runter, dann kommst du mit viel Gefühl dran und ner langen Spitzzange. Eine Schlauschellenzange hilft dir an der Stelle nicht. Zum befestigen nehm Schraubschellen.
Das dritte und dünnere Ende geht zum Behälter soweit ich es noch weiß.
Verfasst: Fr 27. Jul 2012, 11:47
von ruffy05
also die obere an der ansaugbrücke ist nun ab, nun schauen, dass ich von opel den richtigen schlauch bekomme und den drauf bekomme hehe
Verfasst: Mo 30. Jul 2012, 12:07
von ruffy05
so neues prob, der kleine dünne geht wohl auf die drosselklappe und von da aus erst zum ausgleichsbehälter....
wie baue ich denn nu die scheiss drosselklappe ab?
Verfasst: Mo 30. Jul 2012, 13:11
von CCSS
Shit! Beitrag zu spät gesehen: ich bastel im Moment an einem Tigra. Bei mir war auch grad der Schlauch kaputt. Dank ausgebautem Motor ist der wechsel nicht schwer.
Ich hab den Schlauch auch problemlos bekommen. Ich könnte mit Bildern dienen, wo das Zeug alles eingebaut ist?
Drosselklappe abbauen: Besc... Oben die Ansaugbrücke ab. Die Drosselklappe selber ist mit 2 super angeordneten Außentorx angeschraubt. Eventuell kommst du an die obere der Schrauben bei abgebauter Ansaugbrücke mit ner Nuss drauf.
Ansonsten nen passenden Torxschlüssel, oder nen Ring der passt! (aus dem Kopf geraten: größe 8 eventuell!).
Nen größeres Problem dürfte aber von da oben das Lösen der verdammten Klemmschellen am Schlauch unter der Drosselklappe werden.
Wenn du irgendwie Detailbilder brauchst, eventuell doch noch die Schlauchnummer (gibt da 2 Modelle: einmal mit, einmal ohne Klima (letzterer ist kürzer, weil er in einem Heizungsventil endet!), einfach schreiben!
Verfasst: Mo 30. Jul 2012, 18:00
von Raser16V
DK ausbauen, sind 4 Innen Torx Schrauben und ne große Schelle. Ich würd versuchen das Ding so zu lösen.
