suche ein bestimmten kühlerschlauch...
ruffy05
Beitrag von ruffy05 »
moin moin,
ich brauche mal eure hilfe ...
und zwar ist bei dem tigra meines bruder hinterm motor ein kühlerschlauch geplatzt, doch opel konnte mir bei der bestellung nicht weiterhelfen.
und zwar ist das hinterm motor so ein t stück, welches vom motorblock in die spritzwand rein geht( wärmetauscher?) und und dazwischen geht der wohl einmal hoch zum ausgleichsbehälter..
ohne weiteres krieg ich den auch irgendwie nicht ausgebaut, da die ansaugbrücke direkt da drüber sitzt und von unten ist das auch alles ganz schön verbaut, dass man diese doofen klammern garnich ab bekommt, wisst ihr evtl, was das für ein schlauch ist?
so sieht der aus, art. nr. 190653006547 (ebay)
keiner ne ahnung?
Iceman
Re: suche ein bestimmten kühlerschlauch...
Beitrag von Iceman »
Vergessen, wie man einen Betrag editieren kann? :p
Xeviltan
Beitrag von Xeviltan »
Den Artikel den du verlinkt hast, ist der Schlauch, der von Kühlwasserbehälter zur Wasserpumpe und Kühler geht. Also passt überhaupt nicht zu deiner Beschreibung.
Schreib doch mal um welchen Motor und Bj. es sich handelt, vielleicht komm ich dazu mal nach zu suchen.
bist du sicher, dass das ein einziger schlauch ist? die mit abzweig gibts nur bei x10xe, x12xe und den dieseln. die gabs aber alle nicht im tigra...
Xeviltan
Mach doch einfach mal ein Bild vom betreffenden Bereich im Motor und markier den Schlauch.
DarkCorsa666
Beitrag von DarkCorsa666 »
Du meinst sehr wahrscheinlich den Schlauch vom Heizungskühler (Wärmetauscher)
Dieser ist T-förmig, sitzt hinterm Motor und läuft durch die Spritzwand zum Eingang vom Wärmetauscher
Teilenummer müsste die 90570499 sein
ruffy05
wie gesagt, der kommt vom motorblock und geht in die spritzwand, bzw ist dort angeklemmt. und mittig davon geht der irgendwo nach oben, meiner meinung nach zum ausgleichsbehälter, versuche mal nen bild zu machen, kriegen den im mom nur nicht auf die bühne, da die obere ansaugbrücke abgebaut ist und wir zum ausbau normal die untere auch ausbauen müssten, ich aber nich weiss, wie ich da vorgehen soll, weil die einspritzleiste ja auch noch davor sitzt
explosionszeichnungen gibt vom tigra nicht oder?
achso der mitir ist. der 1,4er, sollte sich aber soweit nich vom 1,6 unterscheiden oder?
ruffy05 hat geschrieben:explosionszeichnungen gibt vom tigra nicht oder?
http://www.opeloem.com/opel/corsa_b__tigra_1993_2002/
Bei "Cooling" dürfte so ziemlich jeder Schlauch dabei sein, der irgendwie im Motorraum rumfliegt.
DarkCorsa666
ti96 hat geschrieben:http://www.opeloem.com/opel/corsa_b__tigra_1993_2002/
Aber nicht die vom Wärmetauscher :p :D
Hier auf der Zeichnung die Nr. 5 müsste der besagte Schlauch sein: http://opeloem.com/opel/corsa_b__tigra_ ... xings.html
DarkCorsa666 hat geschrieben:Teilenummer müsste die 90570499 sein
das ist die teilenummer fürn den schlauch vom c14se.
der für x14xe und x16xe hat die nummer 90531813.
