Corsa C Linker Blinker geht schnell
Corsa B ST
Re: Corsa C Linker Blinker geht schnell
Beitrag von Corsa B ST »
es scheint so als hätte ich die Lösung gefunden. Ich habe die linke Fassung in den rechten Scheinwerfer gebaut und es funktioniert. Also kann es nicht an der Fassung liegen. Dann habe ich mal in den linken Scheinwerfer geschaut und festgestellt das ein Kontakt für den Blinker fehlt. Also brauche ich wohl einen neuen bzw. gebrauchten Scheinwerfer.
Master_U
Beitrag von Master_U »
Willkommen im Club, ich hatte das Problem genauso in meinem Corsa C. Irgendwie scheinen der Blinker mal nen kurzen zu kriegen. Durch die enstehende Wärme, schmoren eben die Kontakte bzw. das Plastik an dem die Kontakt hängen schmilzt und dann ade du schöne Welt.
Corsa B ST
ok, dann bin ja nicht der einzigste aber das Problem hatte ich noch nie, egal bei welchem Auto. Meine Werkstatt sagt auch das der Kontakt weggeschmort ist. Ich war heute bei 3 Schrottplätze in meiner Umgebung und 2 von denen hatte gar keine Corsa C und der 3. hatte nur Zubehör Scheinwerfer. Ich will aber original Valeo haben. So muss ich wohl wegen dem Blinker einen Komplett neuen Valeo Scheinwerfer kaufen.
Wie sieht es eigentlich mit Tüv aus? Ich denke damit bekomme ich keinen Tüv.
Souko
Beitrag von Souko »
Nein, mit einem defekten Blinker bekommst du keinen Tüv....
den Kontakt kannst du nicht selber aus Bleck weider hers tellen, oder ?
Ich kenne leider die Scheinwerfer vom Corsa C nicht.
Aber das kann ja nicht soo schwierig sein. Blechstreifen aus ner Konservendose rausgeschnitten oder aus ner Coladose und dann verzinnen. Das geht eigentlich ganz gut.
Corsa B ST
ok, danke für den Tip aber ich habe schon einen sehr guten gebrauchten Scheinwerfer günstig gekauft.
Corsa B ST
ich habe gestern mit einem Kumpel den neuen (gebrauchten) Scheinwerfer eingebaut. Ging relativ gut. Wir haben die Frontschürze am Grill gelöst und im Radlauf gelöst und ausgehangen. So sind wir an die untere Schraube des Scheinwerfers gekommen. Alles funktioniert wieder.
Danke für eure Hilfe :thumsup:
