So, nun auch endlich mal die verspätete Antwort.
War heute noch mal bei zwei "Fähnchenhändlern" in Duisburg, die wollten aber für
1997/96er Corsas +1300€, war also auch leider nix.
Izelord hat geschrieben:Der erste schaut doch ganz passabel aus
(Lack, Zustand, Pflege)
Vom zweiten würd ich Abstand nehmen
(Tuningrückleuten, Plege, Brandlöcher im Sitz, Allwetterreifen WTF?)
Bin auch kein Fan von Allwetterreifen, aber da es ja auf die Wintersaison zugeht
wäre das erstmal ohne Achtfachbereifung eine Alternative.
Der dritte is nen Vorfacelift, wers mag... Der 1.0 55Ps Motor vom Facelift geht schon besser und verbraucht weniger als ein 1.2 45Ps Motor
Das wurde anderweitig mir auch schon zugetragen. Das nervige 3-Zylinderwackeln
kann ich durchaus ignorieren, während der Fahrt merkt man das ja offenbar wenig
bis gar nicht, und wie gesagt: ich brauche keinen Ampelflitzer. Solang man auf
der Landstraße und der Bahn nicht zum Hindernis wird bin ich zufrieden.
Ehrlich gesagt finde ich den ganzen Technikschnickschnack der neuen Autos total
supi, aber da keine Kohle dafür übrig ist such ich ja eben nun etwas solides das
noch 2 Jahre durchält bis die Finanzen für was anderes stimmen.
Der Vierte hatn zwar Klima und Alufelgen, aber die Pflege und der Zustand lassen zu wünschen übrig. Da gings vorne und hinten an, Rahmen evtl verzogen, etc.
Rein von den Bildern und den Infos dazu würd ich dir zu dem ersten raten
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=218249231
Macht einfach den besten Eindruck. Das der Motor bissi siffig aussieht.... mei wenns dich ned stört ^^
Und wenn der im Kundenauftrag verkauft wird kannst sicher noch nen neuen Tüv fürn 50er mehr rausschlagen, dann b ist auf der sicheren Seite
Wenn du nur fahren willst und keine Rennen im Sinn hast, dann spricht auch nix gegen den X10XE 1.0 55Ps Dreizylinder. Immer schön Öl checken und des ding läuft genauso, auch wenn hier im Forum anderes behauptet wird.
[/QUOTE]
Jau, der war leider nix: die Wolke ausm Auspuff hatte fast den gleichen Farbton wie der Lack
vom Fahrzeug :/ Dabei sah der Motor rings um den Zylinderkopf sauber aus. Vielleicht hat da
auch jemand mit Waschbenzin eine Nachtschicht eingelegt.
Von daher, Suche geht weiter...
CCSS hat geschrieben:Servus.
Kurz zu den Anzeigen: auch von meiner Seite aus würde ich auf den ersten zeigen!
Ohman, die Preise sind ja im freien Fall: für meinen Edition 100 mit 65PS hatte ich 2009 noch 2350€ bezahlt (100tkm).
Jap, kommt mir dann jetzt sehr gelegen.
Aber dennoch schwierig einen zu finden, der technisch in Ordnung ist.
Nun aber zu deinen Fragen:
Bremse: leichte, sanfte "Riefen" sind kein Problem, die Scheibe sollte am äußeren Rand keinen Grat haben und/oder stark eingelaufen sein. Wie gut man die Klötze von aussen (je nach Felge) sehen kann, weiß ich grad aus dem Kopf nicht.
Bei den Stahlfelgen eher schlecht, die haben offenbar nur ein paar Löcher, hab
zum Glück einen Teleskopspiegel, so kann man dann noch "hinter" die Felge schauen.
Was meinst du mit eingelaufen? Daher ein Grat von >1mm?
Verbrauch: wenn du magst, kannst du ja mal hier schauen:
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/331205.html
Das ist meiner, als er noch den 65PS Motor hatte (hab mittlerweile nen 1.6l da drin).
Da siehst du ausserdem die Kosten die so angefallen sind...
Du wirst vielleicht sehen, wie stark da manchmal so der Verbrauch schwankt... Es kommt als immer krass auf die Fahrweise an, wenn die Werte mal Krass nach oben abweichen, hab ich meist daneben geschrieben, wo der Grund dafür lag.
Das kenne ich schon von den diversen Fahrten mit Autos von Freunden oder mit dem Flinkster-Ka,
da hab ich auf der Bahn auch schon 25L/100km an Momentanverbrauch geschafft, solang der
Durchschnitt an der Tanke dann nicht bei zweistelligen Verbräuchen einpendelt, ist ja alles
okay.
Ich bin bisher gefahren: Corsa B C14NZ 60PS: ich stimm Bernd zu: lass die Finger davon!!! Zieht nix vom Fleck und säuft...
Corsa B X14XZ: 60PS: hängt agressiv am Gas! Macht laune!
Corsa B X12XE: 65PS: könnte bissiger am Gas hängen, zieht aber ganz gut, hat mir bisher am besten gefallen von den kleinen Motoren!
Corsa B X16XE: 106PS: SPAAAASS! Völlig übertrieben eigentlich.
Ich würde an deiner Stelle übrigens einen mit Schiebedach nehmen, wenn er keine Klima hat. Sonst gibts im Sommer schnell ne Sauna.
Ah! Danke für Liste, demnach ist die 1,2L Maschine schon wirklich gut genug für meine Zwecke.
Also von den 8V Modellen lass ich also am besten die Finger? Hat der Motor eigentlich irgendwo
die Bezeichnung eingestanzt? Als ich die Wagen gestern mir angesehen hab, habe ich nirgendwo am
Motorblock rechts und links was entdecken können, oder setzt sich das zu?
corsa16 hat geschrieben:hallo ich habe mir einen 1,4 16v für 500euro gekauft mit elektrische fensterheber u.s.w kannst auf mein profil gucken wie er aussieht leider etwas verbastelt und der 90ps motor läuft gut aber ist nicht so sparsam find ich für einen corsa naiia ich wollt eig nur wissen wie ihr den 90ps findet ??
Die weissen Felgen sind schon nett
Die zwei verbastelten Corsas die ich vor zwei Wochen mir
von Privat angesehen hab, hatten dementsprechende Spuren: Brandflecken (Kurzschluss) am Motorhaubenblech,
diverse "Erweiterungen" am Sicherungskasten und im Motorraum und Scheinwerfer + Rücklichter ohne
Papiere/Eintragung. Ich lass die Finger von so Wundertüten. Die einzigen beiden Sachen, die ich
(am Anfang) umbauen würde, wären dann doch das Radio und eventuell den Tacho falls da noch kein
Drehzahlmesser drin ist.
CCSS hat geschrieben:Danke für deinen ausführlichen Zwischenbericht: bringt dich zwar nicht weiter, ist aber trotzdem spannend zu lesen!
Wenn ich jetzt drei Wochen nichts schreibe ist der Thread nachher tot, abgesehen davon muss doch die Hilfe
hier durch Updates belohnt werden...
Die Bremse da sieht nicht so ungewöhnlich aus. Aussen auf der schmalen Fläche sind die immer rostig, diese Riefenoptik ist auch nicht schlimm. Es sei denn die wellt sich schon sehr krass!
Ging so, beim drüberfahren mit dem Finger fühlte es sich nicht unbedingt glatt an, die einzelnen Rillen waren
schon spürbar. Aber gut zu wissen.
Aber ich hab für Scheiben + Klötze (beim X12XE) damals 60€ (ATE) bezahlt: wenn du die Bremse also in beispielsweise 5000km machen müsstest, sollte das Geldtechnisch meine ich noch im Rahmen sein. (Wenn ich das jetzt mal so frei und dreist schreiben darf).
Klar darfst du, dafür hab ich ja auch gefragt.
corsandi hat geschrieben:Weil du oben nach typischen problemstellen fragtest: Längsträger im Bereich zwischen Querlenker und A Säulenhöhe sind ein kritisches Thema.Auch wenn kein Rost durchkommt: achte darauf ob sich das Blech nach außen wölbt. (wenn es rostet, dann zwischen dem inneren Verstärkungsblech und dem sichtbaren Blech. Da beide Bleche durch paar Schweißpunkte verbunden sind und Rost ein größeres Volumen hat als Stahl wölbt sich das dünnere Blech stellenweise nach außen. Der Rost bricht dann in paar Monaten durch).
Kann man den von vorne noch sehen oder hängt da Getriebe/Ölwanne im Weg? Hab bisher nur die Schweller von unten mit nem Spiegel angesehen.
Ansonsten glaube ich, dass 1000€ für das, was du suchst recht optimistisch sind (aber nicht unmöglich, v.a. wenn du dich doch mit der einen oder anderen Delle anfreunden könntest); aber beim Autokauf muss man auch etwas Glück haben.
Mit dem Bild von der oberen Bremsscheibe: Meine sehen auch nicht besser aus; das ist so schon in Ordnung so. versuch in so Fällen mit einer Taschenlampe zu schauen, wie dick die Beläge noch sind (neu viell. 15mm oder so?).
Jup, ich sehe das Hauptproblem eher dabei eine Kiste zu finden die fährt und nicht innerhalb von 6 Monaten
wieder 1-2 Mal in der Werkstatt steht. Die bisherigen Kisten sahen ziemlich danach aus.
Capu hat geschrieben:Zu den Bremsscheiben: Je nach dem wie tief die Riefen sind, grenzwertig. Aber egal bei dem Wagen, Fahrzeuge mit 3-Zylinder und/oder Rostloch oder schon starken Rostflecken würde ich generell meiden.
Jau, wobei der 3-Zylinder mir tendenziell egal ist. Wie gesagt, das Gerappel im Stand kann ich noch halbwegs wegignorieren.
Das die Kiste nicht so fix ausm Quark kommt ist mir klar, ein Arbeitstakt weniger... aber was solls. Bin mir nur unsicher
wie ich mich entscheiden soll, wenn es z.B. heißt X10XE vs. X12SZ bei gleichem Preis. Der 1.0er sollte doch
flotter sein?
bravonr hat geschrieben:
also wenn den 1. ersten schauen fahren, aber vorsichtig...es steht drin im Kundenauftrag und das bei einem (türken) Händler...
grüße
Jau, der war leider nix... wie gesagt qualmender Motor.
Was für ein Landsmann mir
die Kiste verkauft, ist mir eigentlich wurscht, aber ich kenne aus dem eigenen Bekanntenkreis
die Verunsicherung die da mitschwingt. Am Telefon hieß es bei der Kiste ja auch erst, der
Motor würde "toll laufen"...
Nicht das jeder einen versucht übers Ohr zu hauen, aber...
