1999999km kilometerstand geht nicht weiter ??
corsa16
Re: 1999999km kilometerstand geht nicht weiter ??
Beitrag von corsa16 »
ab 0 fängt die an
ich lad jz ein bild hoch
also hier ist es weiter geht es nicht ist schon seit gestern so
Acki
Beitrag von Acki »
Der Tageskilometerzähler läuft weiter?
Dann klemmt sicherlich Der km-Zähler selber. Das sind ja Zahnrädchen, da kann schon mal was klemmen.
gruß Acki
corsa16
beides läuft nichtmehr
Ronson001
Beitrag von Ronson001 »
Mechanik verklemmt. Ausbauen und rein schauen.
Acki
Beitrag von Acki »
Aber die Geschwindigkeitsanzeige funktioniert noch?
corsa16
ja die geht noch
Capu
Beitrag von Capu »
Raser16V hat geschrieben:...Welle oder elektrisches Tacho?
corsa16 hat geschrieben:tacho mit drehzahl also welle nix mit elektrik
Raser16V hat geschrieben:Das hat damit nix zu tun, ab wann beginnt die KM/H Anzeigem ab 0 oder 20?
corsa16 hat geschrieben:also die beginnt mit 0 mit drehzahl anzeige halt nicht nur tacho die fangen doch mit 20 an soweit ich weiss
Raser16V hat geschrieben:Ich frag ab wann die KM/H Anzeige beginnt, ab 0= elektrisch, ab 20=Welle.
corsa16 hat geschrieben:ab 0 fängt die an
Sowas passiert wenn man nicht richtig liest und einfach mal drauf los tippt. Richtig gelesen, sofort geantwortet UND nicht 3 Postings direkt hintereinander (dafür kann man ein Posting editieren und noch was hinzufügen) und der Thread wäre nur halb so groß und übersichtlicher...
So... zu deinem eigentlichen Problem! Bau mal den Tacho aus, schau dir den km-Zähler an. Gibt es irgendwo eine schlechte Lötstelle, ist eine Verbindung unterbrochen. Da auch der Tages-KM-Zähler nicht mehr geht geh ich davon aus das das Ding NICHT klemmt. Wenn gar nichts hilft, Tacho vom Schrott holen und km-Zähler austauschen oder komplettes Kombi-Instrument ersetzen.
