X16XE - leichte, sanfte Ruckler - Diagnoseansätze
Re: X16XE - leichte, sanfte Ruckler - Diagnoseansätze
Abend.
Huch, wer hat denn die Threads zusammengeführt? Ihr Lausbuben! :D Das sind leider 2 getrennte Symptome!
Bernd, danke dir! An genau diesem Stecker war ich dran, als ich die Lima erneuert habe... Vielleicht ist dort etwas lose.. Ich schaus mir an!
PS: http://corsa-tigra.de/showthread.php?10 ... ppensensor
Da hastes beschrieben!
markoxe
Beitrag von markoxe »
lausbuben :D
intressant, wer dich mich auch mal ransetzen wenns keine besserung gibt. :p
Man bin ich verschwitzt. Die letzte 3/4 Stunde an einem LED beleuchteten Schrein für Bernd gebaut! :D
Du hattest Recht! Der Stecker war zwar nicht ab, aber lose. Einfach weil ich diesen Sperrring nur bis zu einem ersten Rast gedreht hatte, im Glauben, dass hier Ende sei. Eben einfach mit Gefühl weitergedreht und BLOB... :wallbash:
Sollte ich mal wieder nach Essen zu nem Kumpel unterwegs sein, werde ich dir vorher ne PN schreiben Bernd. Denn alleine wäre ich auf diesen Stecker vermutlich nie (oder erst nach langem Schaltplanstudium) gekommen, sodass du dir nen Kasten Bier verdient hast mit dem Tipp!
PS: Der andere Fehler der etwas ruppigen Gasannahme ist aber trotzdem noch da! :D Ich hol mir jetzt ne neue Lambdasonde!
Edit: Kurze Erklärung, wieso da ein paar Fehler immer nur beim Motorstart bzw. nach meinem "Brems- und Runterschaltmanöver" eingespeichert wurden: höchstwahrcheinlich durch die Vibrationen dabei am Motor gabs wohl Kontaktprobleme im genannten Stecker... ;)
markoxe
schau mal einer an :thumsup: so einfach kann das manchmal sein. bei mir war es damals das motorsteuergerät, wo kontakte abgegammelt waren, weil wasser reingelaufen ist. :p den kasten bier nehm ich aber auch gern :thumsup:
Kein Thema... aber es lag nahe dran nach den FC'S.
Ich war der Lausbub der sie zusammengeführt hat. :p
Wipperfürth ist ja ums eck..
Jo wo ich das seh erinnere ich mich dran..
Guten Abend.
Weiter gehts: ganz oben beschrieb ich ja diese sanften Wellenbewegungen, die mein Wagen macht, wenn ich nur gaaanz seicht Gas gebe.
Ich vermutete ja die Lambdasonde: die ist nun neu und etwas besser ist es geworden.
Nun glaube ich, dass der Fehler entsteht, weil ich das Gaspedal grade so weit drücke, dass ich in einen Zwischenbereich komme, wo das Motorsteuergerät nicht weiß, ob es nun noch "Gas" geben soll, oder nicht (Schubabschaltung).
Am auffälligsten ist es ja bei leichtem Gefälle, was eben nicht zum reinen rollen ausreicht und noch ein wenig Gas zum Geschwindigkeit halten erfordert.
Da ich aber scheinbar der einzige mit dem Problem bin, müsste es ja theoretisch eine Ursache geben, die sich beheben ließe?
Wie gehabt: AGR ist zu und es gibt keine Nebenluft!
convar
Beitrag von convar »
mein Maschinchen hatte vor einiger Zeit auch so einen Unart, kurz nach dem anfahren, meist unmittelbar vom 2ten in den 3ten, auch so ein verschlucken
habe mir dann den Göttersaft
Liqui Moly® Injection Reiniger
besorgt und exakt nach Vorschrift angewendet. Bin zur Tanke, das Zeug reingekippt in den Tank und dann bis zur Reserve pöh a pöh leergefahren
man bemkert auch dann relativ schnell, dass aus dem Auspuff so in der ersten Zeit wesentlich mehr Dampfanteil rauskommt
also nachdem ich den Tank etwas unter die Hälfte leergefahren hatte, seit dieser Zeit - so über den Daumen gepeilt - verschluckt sich der Motor halt nicht mehr,
nimmt auch in der Kaltlaufphase geschmeidig Gas an
guckst Du hier
http://www.youtube.com/watch?v=MH8IuNjqIxk
Ohuuu, guter Ansatz mit den Einspritzventilen!!!
Das muss ich mal probieren. :thumsup:
convar
Nachtrag: habe jetzt die 2. Tankfüllung direkt im Anschluß an die 1. Füllung mit LM getankt und bin jetzt die 2. Tankfüllung am abfahren
eines kann ich aber jetzt mit absoluter Sicherheit schreiben. Das ganz leichte ruckeln und das sich verschlucken (sanft, mehr so im Ansatz) ist jetzt mit der 2. Tankfüllung und der Brühe im Tank komplett weg
Anmerkung: anfänglich ist mir das ruckeln und verschlucken nur in der echten Kaltlaufphase aufgefallen und ich dachte auch 2 oder 3 mal beim Gaswegnehmen, das war irgendwie komisch.
Ok, ist halt ein wenig blöd zu beschreiben, jedenfalls sind diese ganzen Zicken vom Motor jetzt komplett weg, und wir haben im Moment bei mir auf 535 Höhenmeter ca. 8 Grad Minus
ich hatte so den Eindruck dass der Wagen mit der Brühe etwas mehr verbraucht, ich komme normalerweise so mit 6,2 aus, mit der Brühe bei gleicher Fahrweise liege ich bei 6,5
Servus.
Seit 90km hab ich das Zeug nun auch im Tank. Nach der kurzen Distanz kann ich natürlich zu einem veränderten Fahrverhalten nichts sagen. Allerdings klingt der Motor etwas anders und die Einspritzventile klickern metallischer.
Grob gerechnet kann ich mit der aktuellen Tankfüllung noch 430km fahren. Mal schauen wie es sich entwickelt.
Sollte es keine Besserung geben, werde ich einfach mal anstatt E10 Superbenzin tanken. Das dürfte zwar nichts ändern, aber probieren kann man es ja trotzdem mal.
Momentan tippe ich doch aufs AGR. Ich bin zur Arbeit hin und zurück (50km) mit angeschlossenem Diagnosetester und Videoaufnahme von den AGR Daten gefahren (Ist- Wert folgt immer noch sauber dem Sollwert), jedoch blieb der Ist- Wert stellenweise bei 2% hängen.
Keine Ahnung inwiefern sich 2% Öffnung vom AGR bemerkbar machen, auf der Autobahn bei Gaswegnahme bei über 5000u/min hatte ich in den letzten 2000km allerdings schon 3 mal den P0400 AGR- Fehler. Das gibt mir zu denken.
