Seite 2 von 2
Re: Knacken beim Beschleunigen und bremsen
Verfasst: So 8. Feb 2004, 21:22
von Anonymous
wie rausfliegen? und dann?
was kostet so n spaß?
also ab noch die orginalen dämpfer mit h&r federn....
grüße
seppel
Verfasst: So 8. Feb 2004, 21:25
von little_tigi
naja, da fliegt einfach die antriebswelle aus ihrer halterung, weil das Spiel zu groß ist und du kannst eben net mehr fahren. Is nem Kollegen auch auf de Bahn passiert. Da kommt dann nix mehr außer leerlauf.
Kannst de aber überprüfen obs von Antriebswellen kommt. Wenn dein Auto steht, kreifst de einfach mal hinters Rad an die Antriebswelle und guckst, ob sie in längsrichtung Spiel hat. Das heißt in Achse Rad zu Getriebe. Wenn ja, merkst und hörst du das dann.
Verfasst: So 8. Feb 2004, 22:36
von TeenTigra
Antriebswelle koste glaube 2xx €
Eibau is aber nicht so teuer!
Verfasst: So 8. Feb 2004, 23:35
von nex81
Könnte auch an den Querlenkerlagern liegen! Ausgeschlagen oder wenn zbs. die Schraube des hinteren Lagers nicht richtig fest sitzt und sich damit bewegt!
jan
