Knacken beim Beschleunigen und bremsen
hiho,
ich hab seit paar tagen immer ein knacken beim beschleunigen und beim abbremsen, als ob immer was einrasten würde...
kennt das jemand? :?
grüsse
seb
grüsse
seb
tigraracer999
Re: Knacken beim Beschleunigen und bremsen
Es könne stabistangen, traggelenke sowie obere doomlager sein. oder auch nur rost in der hinteren bremse
Wo kommt denn das Knacken genau her?
hmm, also es kommt auf jeden fall von forne, ich dachte da so in stoßdämpfer nähe....
grüsse
seb
grüsse
seb
tigraracer999
Haste noch originale drin?? Ich habs jetzt eine feder iss bestimmt gebrochen!!??
TeenTigra
Mh Antriebswelle ?
Aber beim Bremsen is schon komisch.
tigraracer999
Es is eine feder die wird je nah dem belastet oder entlastet
daniel2185
Würde auch auf ein Wellengelenk tippen :?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
nfs2k
bei mir is das kanacken auch aber ich denk mal das das meine federn/dämpfer sind weil im mom die original von vor 8 jahren drinne sind
- little_tigi
Das knacken beim beschaleunigen und bremsen kommt sehr wahrscheinlich von der antriebswelle. Genauer gesagt, von den Antriebswellenköpfen. Wenn die ausgeschlagen sind, fängts an zu knacken (hatte ich auch) und irgendwann wirds so viel, dass se dir rausfliegen!
