dbilas Flow Master
Steven MD
Re: dbilas Flow Master
Beitrag von Steven MD »
So,habe das Unterteil jetzt bei Opel bestellt werde das denn mit dem ori. Kasten und einer K&N Matte machen,hoffe das passt denn so weit. Oder müsste ich an den unteren teil noch was ändern?Denke mal,dass der "Schnorchel" raus muss richtig? Und den Lufteingang vielleicht erweitern und mit nem Schlauch nach vorn legen ? müsste ich äußerlich noch was anpassen?? Habe M.Tech Bausatz verbaut falls es was hilft. Habe die Suche schon gequält aber so richtig nichts gefunden..
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Nein du musst eigentlich nichts weiter ändern. Du kannst den originalen Schnorchel weiter verwenden...
Nur das C16XE Oberteil muss am Rohr zum LMM so gebastelt werden, dass man da den nen Schlauch dranmachen kann...
Guckst du...
http://www.abload.de/img/2012-11-2115.53.35nkzdb.jpg
Man kann Innen im Filterkasten bissl was raussäbeln...Das macht aber nur Krach...
Jedenfalls ist der Haufen so vorne viel leiser...
Steven MD
Super danke für die schnelle Antwort ! Ok wenn es ohne was rumsäbeln geht,ist ja umso besser,denn werde ich mal bis Dienstag warten und denn alles reinbauen...
Nochmals vielen dank an alle für eure Hilfe!! :thumsup:
Steven MD
So heute ist mein Unterteil für den Luftfilter gekommen,passt alles ganz gut...Wollte euch mal fragen,ob es da ein Reduzierschlauch gibt und LMM Und Luftfilter zu verbinden.Wollt jetzt nicht unbedingt am Deckel rumsägen .Wäre für Tipps dankbar...
ice tiger
Nein gibt's nix passend meines Wissens.
Das ist halt der Teil den man sich “basteln“ muss...
Meine “Lösung“ ist auch noch nicht optimal...
Ich weiß das es bei verschiedenen Herstellern wie z.b. Samco Schläuche gibt, die unterschiedliche Durchmesser haben....
Da könnte man mal gucken, ob was gibt was man sich zurecht schneiden kann.
Beim Kollegen (User Jesus16V) hatten wir nen Samcoschlauch bestellt der hatte den passenden Durchmesser für den Kasten und nen anderen Durchmesser passend zum LMM.
Steven MD
Super ;) also gibt es ja doch was.Ist das obere Teil vom Luftfilterkasten vom x16xe oder Täuscht das?? MfG
Ich mein der war vom c16xe, bin mir nicht sicher.
MFG BErnd
