X16XE Abgasanlage - Mittelschalldämpfer
Andre Wienholz
Re: X16XE Abgasanlage - Mittelschalldämpfer
Beitrag von Andre Wienholz »
hier habe ich einen mit 45mm durchmesser gefunden
http://www.auspuffcenter-eggert.de/49737/page
Normal Kat rohr und dann das MSD Rohr drauf fertig, nix mit Verbinder etc.
So sieht es normal aus.. der MSD ist vorne etwas dicker damit das Rohr vom Kat reinpasst.
Ab Werk sind KAT und MSD ein Teil, zumindest beim Corsa x14/16xe.
wenn du Maße etc brauchst sag bescheid, ich hab ja meine alte anlage noch im Keller liegen.
hier sieht man es auch gut..
Sehr interessant.
Genau, der MSD sieht so aus wie auf dem Bild. Das ist ja okay. Allerdings habe ich am Kat auch diese Verdickung...
Normalerweise sollte das Katrohr dann ja im Durchmesser 45mm auslaufen, sodass ich den MSD einfach drüber schieben kann.
Geht bei mir nicht. Abflexen am Kat, bis das Rohr dünner wird geht auch nicht: dafür ist das MSD Rohr zu kurz!
Also vermutlich hat da irgendjemand lustig gebastelt!
Im Moment sehe ich nur die Möglichkeit beide Verdickungen (MSD und Kat) mittels 45mm normalem Auspuffstück zu verbinden (wie ich es jetzt auch habe) und mit am besten den breiten Schellen anzuknallen.
Am Tigra war vorher irgendeine Sportauspuffanlage drunter (die war schon zerdellt und kaputt gefahren, deshalb ab ich die entsorgt!), eventuell hat da einer ein paar "Anpassarbeiten" durchgeführt. :thumbdown:
Der Kat stammt aus dem Tigra??
Ja Bernd! :)
Zumindest hab ich ihn dort ausgebaut: kann natürlich sein, dass der noch woanders her stammt.
Optisch sieht er aber so aus wie ein X16XE Kat, hab mal gegooglet.
Doch was kurios alles irgendwie... :confused:
Oder ist es ein neuer aus dem Zubehör, da gibt es welche die haben es so.
Das wäre möglich!
Also kann ich davon ausgehen, dass mir nichts anderes übrig bleibt, als einen 45mm Verbinder zwischen Kat und MSD zu knallen?
Einfach weil die passenden MSD auch ne Verdickung haben?
Weisst du denn zufällig, wieso es beim Corsa verschiedene MSD und ESD gibt?
Denn ob ich da nun 1450mm oder 1455mm drunter knalle, sollte vom Platz her ja ziemlich egal sein.
Ronson001
Beitrag von Ronson001 »
Es ist möglich das mal ein Lieferant gewechselt wurde, dann fangen neue Nummern an. Daher der ganze Wirrwarr. Im Zweifel kauf lieber 5mm zu viel, als zu wenig.
Danke euch allen! :D Wird gemacht. Juhu, dann kann bald gebastelt werden!
Das Verbinderohr kann man bzw würd ich festschweißen.
Der HJS Kat fürn Corsa hat zb auch so ne Konstruktion...
http://www.ebay.de/itm/400293025007?ssP ... 1423.l2648
