Seite 2 von 2
Re: Seitenschwellern von Tuning World
Verfasst: Mi 11. Feb 2004, 10:41
von blackshadow666
Also habe mal ein Mail an Tuning World gschrieben wegen der Montage (Hohlraum). Sobald ich die Antwort habe, kommt es hier rein :wink:
Verfasst: Mi 11. Feb 2004, 13:44
von Neo1978
Was heißt den verschraubt. Muss man da jetzt löcher in die karosserie bohren oder wie? Ich fände es besser, wenn es mal schweller geben würde, die man auf die originalen klebt und verspachtelt. Dann kann man das ganze immer ab und dran machen ohne zu kleben oder zu schrauben.
Verfasst: Mi 11. Feb 2004, 14:49
von TeenTigra
Tja aber die können dann nicht sonderlich groß etc sein da die Originalen lediglich sehr leicht befestigt sind.
Aber mit dem löcherbohren ist doch normal bei Seitenschwellern(kenns kaum anderst) da kann man sie ausserdem auch mal fix losschrauben!
Verfasst: Mi 11. Feb 2004, 17:40
von blackshadow666
Also hier die Antwort von Tuning World:
deine Frage mit dem Hohlraum kann ich nicht ganz nachvollziehen ?
Für die Montage entfallen die originalen komplett, unsere Tigra Schweller
sind von unten wie die anderen auch, heisst ne Kante nach innen, ein
Hohlraum ist dann logischerweise da, den hast du aber in den orig. auch !
Lieferbar ende März / anfang April !
Wie ist das wohl jetzt zum verstehen wegen dem Hohlraum ?!! :roll: :?:
Verfasst: Mi 11. Feb 2004, 17:45
von christoph
mein gott!!!
dass du wenn du die schweller mit der lackiertern seite am boden legst das du so ein u-förmiges ding siehst also---->kann man hphlraum dazu sagen!!!
gruss christoph
von christoph
mein gott!!!
gruss christoph
Verfasst: Do 12. Feb 2004, 08:33
von blackshadow666
Hier nochmals ne Antowrt von nem Tuning Laden:
Also Seitenschweller haben immer einen Holraum nach der Montage, damit meine
ich den Zwischenraum zwischen Seitenschweller und Fahrzeugkarosserie
Verfasst: Do 12. Feb 2004, 10:15
von Neo1978
Das die schweller nie ganz an der Karosserie anliegen ist wohl fast immer so. aber ich denke er mein einfach ob die Schweller von oben bis nach unten zu der kante wo der wagenheber angesetzt ist gehen und nicht nur gerade nach unten. Das war bei meinem KAdett gsi auch so. Hatte mir damals welche von Zastrow bestellt. die sahen wirklich toll aus. aber die gingen auch nur gerade nach unten. Und dahinter war sammelte sich der ganze schlamm und dreck. Und wenn es winter ist und wasser darein spritz und gefriert kann es ja dann sogar den schweller abreisen. ISt mir allerdings nicht passiert weil ich die dinger solange erst gar nicht dran gelassen habe.
