Seite 2 von 2
Re: Steuerkettenwechsel Z14XEP Tigra B - Geräusche nach Wechsel!
Verfasst: So 26. Jan 2014, 11:39
von Raser16V
Ferndiagnosen sind dann schwer, müßte man sich halt schauen was dort los ist.
Kannst du mal ein Foto machen wo es schleift und wie es da momentan aussieht, Dichtung etc. Oder ist das Gehäuse wieder zusammengebaut?
Verfasst: So 26. Jan 2014, 11:54
von docmuesly
Momentan ist alles wieder zusammen, ich werde am Montag den Ventildeckel nochmal runter nehmen. Der Tigra steht momentan auf der Arbeit. Das Steuergehäuse kann ich erst am Freitag öffnen. Parallel lasse ich prüfen, ob der Kettensatz vielleicht der Falsche war. Ich glaube es gibt einige die nur leicht unterschiedlich sind.
Was ich bei der Demontage auch interessant fand, war dass einige Schrauben der NW Lager lose waren, obwohl der Motor nicht zu den Betroffenen zählt.
Grüße
Robert
Verfasst: So 26. Jan 2014, 13:15
von Raser16V
So dann finde mal deine Motornummer heraus, es gibt 2 Sätze ür den Motor ab und Bis Motornummer...
Deiner ist für bis Motornummer: 19TR2328
Der unterschied liegt nur am Spanner. Eventuell ist ja da der Hund begraben.
Die Nr.9 ist bis Motornummer 19TR2328 und die Nr.10 ab Motornummer: 19TR2329
Die Spanner kann man auch vertauschen, passen untereinander soweit ich es noch weiß.
Verfasst: Do 1. Jul 2021, 21:58
von K.Dirsch
Raser16V hat geschrieben:So dann finde mal deine Motornummer heraus, es gibt 2 Sätze ür den Motor ab und Bis Motornummer...
Hi Bernd,
ich hab da mal ne Frage zu den Motornummern, die hier wahrscheinlich am Besten reinpasst. Und zwar ist es so, dass ich bei meinem Corsa D (Bj. 2009) die Steuerkette wechseln will und vor dem Problem stehe, dass ich meine Motornummer, 19SU3707, in keine der beiden Kategorien einordnen kann. Da ich auch sonst nirgends Hilfe im Netz finden konnte, dachte ich ich frage in diesem Thread vielleicht mal, ob ich da eine Sonderanfertigung habe. Oder ist es so, dass die beiden Buchstaben keine Rolle spielen?
VG
David
Verfasst: So 4. Jul 2021, 14:12
von CCSS
Hast du denn auch einen Z14XEP?
Verfasst: So 11. Jul 2021, 10:58
von Raser16V
K.Dirsch hat geschrieben:Hi Bernd,
VG
David
Du hast einen Motor bis Motornummer.... weil S vor T kommt
