Steuerkettenwechsel Z14XEP Tigra B - Geräusche nach Wechsel!
Hi Leute,
ich hatte und habe ein Problem mit meinem Tigra B mit Z14XEP Motor.
Seit einiger Zeit nagelte der Motor im warmen Zustand zunehmend lauter,
sodass ich die Steuerkette und dessen Spanner + Gleitschienen ersetzt habe.
Das Nageln ist nun weg, er klappert/tickert nicht mehr aber dafür habe ich
ein sehr lautes "schleifendes" Geräusch, so als wenn die Wasserpumpe komplett
hinüber wäre oder trocken laufen würde.
Vom Riementrieb kommt es nicht, da kein Riemen drauf ist.
Ich habe erst gedacht, dass die Steuerkette vielleicht zu straff ist,
kann aber eig auch nicht sein, da der Spanner ja automatisch spannt
sobald ich den einbaue und den Sicherungsstift ziehe.
Den Ventildeckel hatte ich auch schon ab und haben von oben geschaut ob die Kette
richtig auf den Gleitschienen läuft und ob der Spanner sich sauber reindrücken lässt - alles in Ordnung,
auch die Steuerzeiten habe ich geprüft (kann ja eig nichts mit dem Geräusch zutun haben)
Die Ölwanne hatte ich auch schon ab, aber ich erkenne da nichts, alles sieht so aus wie es aussehen muss.
im Anhang ein Video wo man das Geräusch gut hören kann.
http://www.vidup.de/v/ZiYEc/
- SwissCorsa
Re: Steuerkettenwechsel Z14XEP Tigra B - Geräusche nach Wechsel!
die Zahnräder hast du nicht getauscht? bzw. neu gemacht?
Der Kettenspanner,Kette ectr. Original oder Zubehör?
Es gibt einen kompletten Steuerketten-Satz von Opel (Feldabhilfe) welche einen Kettenspanner mit mehr Spannungsweg hat und alle Kettenräder, Gleitschienen ectr. dabei sind.
Das die Wasserpumpe hinüber ist kann sein, im Video ist es schwer zu hören was es nun ist.
Fakt ist das wenn man nicht alles ersetzt beim Kettenwechsel die Gefahr sehr hoch ist, immer noch ein Geräusch zu haben!
Gruss
Gruss
Corsa-B Sport 1995 mit Umbau auf X18XE(R)1
Normal wenn du die Kette wechselst auch die Räder alle mitwechseln. Die Räder haben ja auch abnutzungserscheinungen.
Hi, gab es hier eine Abhilfe? Ich habe heute die Kette mit Kettenrädern und Spanner erneuert und habe auch Geräusche, wo ich erst dachte es kommt von der neuen Wapu, aber die ist definitiv i.o. Danach die Spannrolle erneuert, die hatte definitiv einen Lagerschaden. Wieder Fehlanzeige. Hab dann den Steuergehäusedeckel nochmal demontiert und siehe da, die Spannschiene scheuert auf einem Metallteil der Steuergehäusedichtung. Hat das schon mal jemand gehabt?
Auch die alte Spannschiene produziert die selben heulenden, schleifenden Geräusche.
Gibt es vielleicht unterschiedliche Ausführungen der NW Räder, sodass die Kette jetzt vielleicht etwas schräg läuft und so die Schiene an die Dichtung drückt?
Viele Grüße
Robert
Edit: verbaut wurde ein Satz von febi 33082
Viele Grüße
Robert
Noch nie gehabt, aber wo genau schleift es..ich frag mal so, NW Räder richtig montiert.....
Hi Bernd,
die Schleifspuren sind deutlich auf der Dichtung am oberen Ende der Spannschiene zu sehen. Die NW Räder sind richtig montiert.
Robert
Robert
Die Schiene geht etwas in diesem Bereich, wegen dem Spanner, normale nicht viel. Kette eventuell falsch aufgelegt so das der Spaner mehr arbeiten kann. Weil die 1-2 mm ist ja normal, aber das darf und kann keine Geräusche produzieren.
naja die Kette kann ja nur von der Auslassnockenwelle zur Kurbelwelle stramm liegen und auf der anderen Seite wird sie ja dann gespannt.
Von keinem anderen Motor kenne ich, dass die Schiene irgendwo schleift.
Normal alles abschrauben, NW Räder drauf, aber nicht festziehen, sie müßen sich leicht drehen lassen, Kette samt Führungen und Spanner drauf, Spanner Sicherung lösen, damit stellt sich die Kette vom Zug her richtig ein. Steuergehäuse drauf, Lehre drauf, Geberscheibe richtig einstellen, NW Räder festziehen, fertig.
Schiene unten richtig angezogen..
So gemacht.
So gemacht.
Leider genau so gemacht, deswegen bin ich ja auch am Rätseln, warum solche Probleme entstehen. Dieser Motor ist ja wahrlich kein Hexenwerk. Die Motoren von Daimler, die ich normalerweise mache sind kompliziert, aber nicht dieser kleine opel.
