Corsa B 1.6 16V (X16XE) - Trotz neuem Delphi AGR Fehler P0400
Re: Corsa B 1.6 16V (X16XE) - Trotz neuem Delphi AGR Fehler P0400
Blackdevil,
habe nen 1.6l X16XE: sicher das sich da was "anpassen" lässt? Ich kenne die Funktion im Tech (2) nicht!
Bernd,
nix Blinddichtung! :) Fehlerspeicher meldet immer P0400: Lineares AGR - nicht vorhanden (natürlich nicht, Fehler landet ja auch immer nach der Prüfung im Speicher und MKL geht auch ein paar KM später wieder aus!).
Acki
Beitrag von Acki »
Bei Fehler "AGR nicht vorhanden" kann es doch fast nur ein Kabel-/Steckerproblem sein.
Vielleicht am Stecker Pins verbogen?
Gruß Acki
Im Tech bedeutet das nicht "AGR nicht vorhanden" sondern der Fehler ist aktuell nicht vorhanden.
Acki
Beitrag von Acki »
Ach ja. Du hast natürlich recht.
Trotzdem würde ich bei neuem AGR und eindeutigem AGR Fehler auch an ein Kabelproblem denken.
Gruß Acki
Das mit dem Kabelproblem ist schon richtig - die MKL geht aber IMMER nur bei der AGR- Prüfung im Schubbetrieb beim abtouren aus hohen Drehzahlen (über 4000 U/min) an, was gegen ein Problem im Kabelstrang spricht.
Das AGR wird auch einwandfrei geöffnet und geschlossen - Soll und Istwert sind so wie es sein muss.
blackdevil
Beitrag von blackdevil »
Ja ich meine den XE Motor. Richtig das AGR macht auf und zu nur das ganze muss auch innerhalb einer bestimmten Zeit passieren und genau da kann es zu Abweichungen kommen. Eine gewisse Hysterese bzw Abweichung lässt das STG zu. Ist diese aber zu groß geht die MKL an
Okay,
ich werde meinen Onkel am Samstag mal interviewen, ob der da was machen kann. Oder ihm zu dem Problem noch was zusätzliches einfällt!
beim x14 und 16xe kann man da nix anlernen.
blackdevil
Lesen und staunen. Sorry aber Pierburg selber gibt die Anweisung so raus und bei mir war es so
Einfach bei Google Pierburg SI 1011 eingeben und dann kommt man direkt auf die PDF
[ATTACH]4389[/ATTACH]
Corsa B sehe ich da aber nicht aufgeführt...?
Nur moderne Kisten ala Tigra B, Corsa C, Meriva...
