Seite 2 von 2
Re: Corsa B riecht nach verbranntem öl
Verfasst: Do 24. Okt 2013, 09:26
von Raser16V
vipat9311 hat geschrieben: Beim Corsa bzw bei dem Modell ist es immer ein wenig problematisch den Simmerring zu wechseln an der Nocke..
Platzmangel halt ..
Eigentlich nicht, da ist Platz satt. Aber ich würd mal behaupten es kommt von unten, Simmerring KW, Ölpumpendichtung, Ölwannendichtung etc. Schraub mal die obere Zahnriemenverkleidung ab und schau Dir mal den Zahnriemen an, wenn der auch voll Öl ist, Tipp ich auch Simmerring KW.
Verfasst: Do 24. Okt 2013, 12:36
von m.pohl.corsa
Also bei mir sah es auch so aus, ich hatte den Kurbelwellensimmering defekt. Sprüh alles mal mit Bremsenreiniger sauber und fahr mal eine Runde. Wenn es von der Kurbelwelle kommt müsste es danach bereits wieder so sein. Das mit dem nicht mehr fahren kannst du streichen, weil wenn genug Öl da ist kann nicht viel passieren.
Verfasst: Do 24. Okt 2013, 13:44
von DarkDevil666
m.pohl.corsa hat geschrieben:Das mit dem nicht mehr fahren kannst du streichen, weil wenn genug Öl da ist kann nicht viel passieren.
Außer, dass Keilriemen und Zahnriemen voller Öl sind! :confused: :thumbdown:
Verfasst: Fr 25. Okt 2013, 14:00
von CCSS
Kurbelwellensimmering/ Nockenwellensimmering sind doch beide wirklich nicht schwer zu wechseln.
Unten ist es was Gefummel. Ich bohre mit nem Dremel ein mini Loch in den Simmerring und drehe eine Schraube rein zum rausziehen.
Rein dann vorsichtig. Vor allem muss man aufpassen, dass diese verda**te Dichtlippe nicht umklappt und/oder der Drahtring rausspringt...
Wenn der Zahnriemen Öl abbekommen hat, würde ich den neu machen. Am besten komplett mit Spannrollen etc: wird in 20tkm ja eh fällig!
130tm beim letzten Wechsel ist übrigens mutig, wenn der davor bei regulären 60tkm gemacht worden ist...
