suche workshop für lcd umbau auf corsa b
Andre Wienholz
Re: suche workshop für lcd umbau auf corsa b
Beitrag von Andre Wienholz »
hi soweit ist alles zusammen gelötet nur halt die kontrolleuchten nicht, da ja plus und minus anliegen muss da sehe ich noch nicht ganz durch
was ich anhand der leiterfolie gesehen hab ist beim x9 stecker werden nur
pin
1.Blinker rechts (schwarz/grün)
12.Blinker Anhänger (schwarz/grau)
13. Licht(weiß/gelb)
14. Fernlicht(weiß)
16.Blinker links(schwarz/weiß) *
mit der masse angeschlossen alles andere sieht nach zündungplus aus
pin
9. Zündung(schwarz)
ist das so richtig??
Nein, Zündplus wäre rein schwarz, schwarz mit Streifen bedeutet es ist Zündplus, das von irgendwas geschaltet wird.
Masse an Leuchten findest du ganz einfach: wenn die selbe Leiterbahn zu mehr als einer Leuchte geht ist das Masse.
Poste mal ein Gesamtbild der Platine in möglichst hoher Auflösung, dann schau ich mal, ob ich heut nach dazu komme, dir ein paar Sachen einzuzeichnen.
Andre Wienholz
hier mal ein bild
Andre Wienholz
@ti96 hast dir das bild angeguckt ist es groß genug.
Die Spiegelungen sind Mist, aber nach dem, was ich so erkennen kann läuft deine Masse beim rechten Leuchtenblock komplett durch und dann auf der äußersten Bahn hoch zu deinem Zündplus, das kann schonmal nicht sein.
Zudem wäre es unüblich, eine Plus-Leitung mit derart breiten Bahnen auszuführen, das macht man im Normalfall nur bei Masse.
Mal so grob geschätzt (wegen der Spiegelung).
Linke Kontaktreihe, vonu zu linker Lampenblock:
1 -> Lampe 1
2 -> Lampe 2
3 -> Lampe 3
4 -> -
5 -> Lampe 4
6 -> Lampe 5
7 -> -
8 -> Lampe 6
Rechte Kontaktreihe, vonu zu rechter Lampenblock:
1 -> Masse
2 -> Lampe 6
3 -> Lampe 5
4 -> Lampe 4
5 -> Lampe 3
6 -> Lampe 2
7 -> Masse
8 -> Lampe 1
Ob die Lampen plus- oder massegeschaltet sind kannst du im SLP rausfinden.
Andre Wienholz
so habe nochmal nachgesehen und habe mal plus und minus komplett eingezeichnet
da wo die blauen striche sind ist keine kontakt folie
habe alles soweit angelötet alles was minus brauch und alles was plus brauch
habe nebelscheinwerfer vorne , Airbag auch auf plus gelegt
Siehst du, den Leerraum rechts hab ich nicht gesehen.
Ich würd nun einfach im SLP nachsehen, ob das so hinkommen kann, sprich welche Lampe plus- und welche massegesteuert ist.
Andre Wienholz
so habe es heute mal testweise eingebaut aber
läuft soweit ganz gut außer das er mir die nebelschlussleuchte immer anzeigt
und die nebelscheinwerfer vorne werden garnicht angezeigt
jetzt benötige ich hilfe bei den beiden problemen
wie muss ich die anschliesen damit es auch ordentlich Funktioniert
Nebelschlußleuchte bekommt vom Schalter Plus und geht auf Masse.
Nebelscheinwerfer das selbe.
Andre Wienholz
ok danke :thumsup:
werde sie am tacho auf masse löten
