suche workshop für lcd umbau auf corsa b
Andre Wienholz
Beitrag von Andre Wienholz »
hi
suche einen workshop für kadett lcd tacho einbau in Corsa b
habe hier auch schon diverse themen durchgelesen
ich weiß auch das dieses thema schon 1000 mal angesprochen wurde
den download habe ich auch schon gesehen aber der ist sehr kurz gehalten
lg
Kai Kieselhorst
Re: suche workshop für lcd umbau auf corsa b
Beitrag von Kai Kieselhorst »
Zu LCD gibts nichts anderes.
Andre Wienholz
hier gabs mal einen detaillierten workshop zum Lcd umbau ,ist zwar schon paar jahre her :D
vieleicht hat jemand den ja noch ,wäre super
das problem was ich habe sind 2 unterschiedliche kabelbaum auflistung
einmal das
Pin Farbe Funktion/Bezeichnung
1 -
2 -
3 GRSW Instrumentenbeleuchtung
4 SW +12V Sicherung F21 15A
5 SWWS Blinker
6 SWBL Nebelscheinwerfer-Kontrolleuchte
7 WS Fernlicht- Kontrolleuchte Sicherung F10/F25 10A
8 BR Masse
9 GN Drehzahlgenerator
10 GE (isoliert) Airbag
11 BRBL Motorkontrolleuchte
12 -
13 -
14 - nur bei Diesel belegt
15 -
16 - Joke (gabs aber bei Tigra (nie)
17 -
18 BLSW Kraftstoffanzeige
19 BLWS Ladekontrolleuchte
20 BRWS Festellbremse-Kontrolleuchte
21 SW +12V
22 BRGE ABS-Kontrolleuchte
23 BLGN Öldruck-Kontrolleuchte
24 BL Kühltemperaturanzeige
25 BLRT Wegstreckengeber
26 -
und einmal dieses
bei den einen ist plus auf pin 4 und beim anderen ist blinker auf pin 4, das macht mich sehr stutzig
Welches Modell & Baujahr ist der Tacho?
Dann kann ich schauen, ob ich in meinen >100 Stromlaufplänen was passendes dabei hab.
Andererseits kannst du das Problem auch am Tacho selbst lösen: verfolg die Leiterbahn, so dick und fett wie die sind kann man den Weg kaum verlieren.
Belegung Corsa B Tigra Tacho..
elektrischer Tacho
Pin Farbe wofür
2 schwarzgrün- Nebelscheinwerfer
3 weißschwarz- Tachobeleuchtung
4 schwarz- Blinklicht Zündungsplus
5 schwarzweiß- geht zum Blinklicht
6 schwarzblau- Nebelschlußleuchte
7 weiß- fernlicht
8 Braun- Masse
9 grün- drehzahlsignal
10 braungelb- airbag
11 braunblau- MKL
12 schwarzgrün- EPS
13
14 blau- vorglühzeit Diesel
15
16 Braungelb- kontrolleuchte sicherheitsgurt
17 braunviolett- automatikgetriebe
18 Blauschwarz- Kraftstoffanzeige
19 blauweiß- Lima
20 braunrot- bremssystem
21 schwarz- Zündungsplus
22 braungelb- ABS
23 blaugrün- öldruck
24 Blau- Kühlmitteltemperaturgeber
25 Blaurot- geht zum Wegstreckengeber, WFS
wellentacho
Pin Farbe wofür
2
4 schwarzweiß- geht zum Blinklicht
5 scxhwarzgrün- geht zum Blinklicht
7 weiß- fernlicht
8 Braun- Masse
11 braunblau- MKL
12 offen aber mit 11 verbunden- MKL
13
15 offen aber mit 15 verbunden vorglühzeit Diesel
16
19 blauweiß- Lima
22 braungelb- ABS
Hab ich schon zig mal hier reingeschrieben..
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... chostecker
Andre Wienholz
wo finde ich das bj vom tacho,hinten steht auf dem km zähler 27/ 1.89
habe noch paar bilder
wahr gestern bei schrotti habe mir da paar leiterfolien geholt falls ich es versaue
habe den corsa b P&P adapter neu verlötet
Ging dir da auf den Tacho so einer ab oder was ist das "Weiße" auf dem zweiten Bild :D
Um dir einen Schaltplan rauszusuchen brauch ich zumindest mal das Fahrzeug.
Irgendwo müsste aber auch ein Produktionsdatum zu finden sein, das ist auch gern in die Leiterfolie eingeruckt.
Andre Wienholz
ne da ging mir keiner ab das ist leichten drehmeln :blushing:
das tacho ist von kadett E gsi und das datum was ich gefunden habe, ist 15.03.89 das steht unterm strichcode
da wo das tacho rein soll ist corsa b x16xe elektrischer Tacho.
kann ich das Wegstrecken signal auch vom ABS holen
wenn ja wie?
[h=1][/h]
Hm, hab grad gesehen, dass der Plan vom E-Kadett reichlich bescheiden ist, ab Seite 4 (Pfade 200 - ...) ist der Tacho in einzelteilen dargestellt.
Vielleicht hilft's dir trotzdem, wobei ich an deiner Stelle eher zur Leiterbahnverfolgung tendieren würde, damit bekommst du eigentlich alles raus.
Kadett-E.pdf
so die Belegung vom Corsa Tacho elektrisch hab ich Dir oben gepostet und mit der PDF von Ti kannst du es anschliessen.
Und hier der gesuchte Workshop..
http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=12
