c16se eintragen?
Re: c16se eintragen?
Hi!
Ja, geht! Mensch, ist der M-Raum leer! :kinn: . Auf der Flanke, die Berng gezeigt hat ist der Motorcode und danach auch die Motornummer (beides wird im Werk eingestanzt) eingeschlagen. Mit einem Stück Kreide diese Seite ansteichen und dann wird es besser lesbar sein.
goldnickys
Beitrag von goldnickys »
Also erstmal danke :)
Aber bei mir ist da nicht o.O
http://www.abload.de/img/pmy2y.jpg
Hola!
Entweder wurde es vom Vorbesitzer weggeschliffen oder es war ein nagelneuer Motorblock. In diesem Fall schlägt normalerweise der FOH die Kennzahlen ein. In deinem fall machst du es. Bei 3 2 1 bekommst du die Schlagbuchstaben und Zahlen...
corsandi
Beitrag von corsandi »
Bei den 8V-Motoren ist doch die Motornummer da eingeschlagen, wo das rote x auf dem Bild eingeschlagen ist? Bild: 100_050119t622.jpg - abload.de
Also oben am Motorblock, wo der Zylinderkopf draufsitzt, und eben nicht der Steg am Ölfilter. Kann aber auch sein dass ich falschliege.
Stimmt 8V hat den ja oben...
Sieht aber aus wie ein C14SE bzw. C16SE
goldnickys
Ok danke ist ein c16se :)
beim tüv hilft dir evtl das hier weiter. eingetragen wurde der c16se, die bremse vom gsi sowie ein kaltlaufregler von hjs für euro2.
fabrim
Beitrag von fabrim »
Also bei mir war ein c16se im b verbaut. Und der ging um Welten besser als der x16xe
goldnickys
Jo Dankeschön
