was ist mit meinem Tigra los?????
Re: was ist mit meinem Tigra los?????
ja genau die silberne dose meine ich,das ist nicht das agr ventil?????
also das ist auf der fahrer seite,komm ich da von unten besser ran????
Das AGR Ventil kann man ohne Zerlegearbeiten von ca. 15 Min. gar nicht sehen- nur der Stecker is sichtbar.
Ich schau, ob ich ein Foto finde u. stells online......
Daniel
hab da was gefunden, was ich schon mal gepostet hab....
Daniel
oh man vielen dank für dieses foto,gibt es für den ausbau ein workshop oder ähnliches,denn hab hier ne garage und könnte auch von unten an das auto hab da so ein loch im boden dafür.also was muss ich genau alles abmachen usw???
also im moment leuchtet meine motorkontroll leuchte nicht.komisch,aber die letzten 3 tage.
@Daniel900060K, das silberne Teil vorne am Motor, mittig auf deinem Userpic ist das AbGasRückführventil. Es wird per Unterdruck betätigt. Das Teil auf dem Grossen Goto kann eigentlich nur das Taktventil sein welches das AGR steuert so das es öffnet bzw. schließt.
@all
Nur um das mal klar zu machen. Es soll einen Teil des Abgases wieder der Ansaugluft zuführen um die Abgaswerte zu verbessern. Deshalb Ab-Gas-Rückführventil kurz AGR.
@Tiger21
Was dein Problem angeht kann ich dir leider nicht auf die schnelle helfen, muss ich mir mal eine Unterlagen anschauen.
@all
@Tiger21
@ Bastie-car2: tut mir leid, aber deine Mitteilung, dass die silberne Dose vorn am Motor das Abgasrückführventil ist, ist falsch. Wenn es das AGR wäre, dann hätten es sicher schon einige selbst gewechselt, oder gereinigt, wenn man da so leicht rankommen würde....
Und deswegen sind auch sicher 200€ Arbeitszeit drauf fürs Wechseln vom AGR beim Opelhändler...
Ich hab bei mir am PC die Bilder aus dem TIS wo die Aus- Einbauanleitung beschrieben ist. Und das AGR-Ventil sitz 100%ig auf der unteren Hälfte der 2teiligen Ansaugbrücke.
Bitte keine Unwahrheiten verbreiten, dass kann bei usern mit weniger Erfahrung zu fatalen Fehlern führen!
Daniel
Daniel
Also gut werden wir uns das mal genauer anschauen. Das AGR Ventil ist doch ein Abgasrückführventil, richtig? Richtig! Dann suchen wir doch mal wo in dem ganzen Motorraum Abgase vorhanden sind, oder? Also bei mir hab ich da vorne ziemlich mittzig gefunden. Bei dir auch so?
Nochmal zusammengefasst, AGR dort wo Abgas, was sollte es auch woanders. Abgase vorne, mittig am Motor. Also folgt AGR vorne.
Etwas zu den Preisen, die werden berechnet indem man den Stundelohn, der ist von Opel normalerweise vorgeschrieben, mit der Zeit die auch wieder Opel vorgibt multipliziert. Aus eigener Erfahrung stimmen diese Zeiten nur in den seltensten Fällen mit der Realität überein. Oder brauchst du 20 Zeiteinheiten (entspricht knapp 15 Minuten) um zwei Wischerblätter zu wechseln um nur ein Beispiel zu nennen. Weiss denn einer was die in der Reperaturanleitung angeben was man alles ausbauen soll. Vielleicht Krümmer ab oder sowas. Kann leider auch nicht sagen was man da abschrauben muss. Selbst wenn das in ner halben Stunde gewechselt wäre, mal ehrlich würdest du 50€ nehmen wenn du ganz legal 200€ kriegen könntest.
Finde auch rein vom mal hingucken die 200€ schon ganz schön happig.
Du bist anscheinend ganz schön hartnäckig.
hier die große Version meines Avatars:
Wie man ganz deutlich sehen kann, geht zu dieser silbernen Dose ne dicke Leitung von der Sekundärluftpumpe hin.
Ergo ist dieses Teil für die Lufteinblasung in den Abgaskrümmer zuständig. und nicht für's Abgasrückführen.
Weil deine selbstgemachte Loggik kann man auch andersrum führen, indem ich sag, dass die Abgase der Frischluft zugeführt werden müssen, deshalb sitzt das Teil am Ansaugkrümmer, weil dort die Abgase rein müssen. Und genauso ist es auch und nicht anders!
Das soll jetzt keine Belehrung sein und ich will dich auch nicht schlecht machen, aber wenn man nicht ganz genau weiß was man sagt, dann sollte man es vielleicht auch nicht sagen.
Nur durch Überlegungen die man mal in 5 Min. anstellt kommt man selten zum richtigen Ergebnis.
Ciao,
Daniel
Ciao,
Daniel
Hartnäckig da hast du recht. Nagut ich muss jetzt doch, nachdem ich das Bildchen mal in gross sehe das du recht hast. Mein Fehler. Nur ne Gegenfrage wie kommt das Abgas dann in den Ansaugtrakt zurück??
Mach da keine voreiligen Überlegungen, hab das immerhin 3,5 Jahre gelernt und bin grad dabei das studieren, KFZ-Technik. Aber man kann sich da schon mal vertan. Frei nach Helge Schneider "Ich habe mich vertan". :lol:
Bei Volkswagen stimmt das allerding was ich schrieb, nur mal so am Rande.[/quote]
tis???
ja laso was denn nun wo finde ich das AGR ventil nun???
das silberne teil vorne ist aber genau das wie auf einer zeichnung aus einem anderem forum da ist 1 kleiner stecker und dann 1 grosser schlauch drann und 1 schlauch aus eisen der vom motor kommt,also eigendlich kommt das ja hin?? hab das teil mal rausgebaut und wenn man da rein schaut sitzt da auch ein ventil und ziemlich dreckig ist es da drinne auch???
@ Bastie-car2: Tja, es braucht halt einiges an Erfahrung am eigenen Auto, bis man es genau bis ins letzte Detail kennt.
Deshalb kann ich dir auch jetzt nicht auf anhieb sagen, wo die Leitung genau zum AGR geht.
Es ist auch keine Schande, dass du nicht wußtest wo das AGR sitzt, weil sogar ein Automobilclub Mechaniker hat meinem Vater mal gesagt, dass die silberne Dose vorn im Motorraum das AGR ist.
Ich werd mir wahrscheinlich erst im Sommer mal die Arbeit machen das Teil komplett auszubauen u. zu verschließen.
und die Anleitung aus dem TIS poste ich hal auch noch, dann hab ich alles was ich übers AGR weiß u. an Infos hab, gepostet.
Ciao,
Daniel
Ciao,
Daniel
