Hilfe--Motortausch Z10XEP zu Z10XE
fabrim
Re: Hilfe--Motortausch Z10XEP zu Z10XE
Beitrag von fabrim »
Beim MSG vom Z10XE den vorhandenen Transponder oder neuen Transponder anlernen inkl Schlüssel. Dafür wird der Sicherheitscode des Z10XE benötigt. Ist dieser nicht vorhanden kann dieser bei Opel mit der FIN des Spenderfahrzeug angefordert werden. Dafür muss aber ein Nachweis erbracht werden das einem das Fahrzeug auch gehört.
Gibt leute die können aus dem tacho den Securitycode auslesen ;) . Alles weitere die sufu nutzen. Ich werd hier dazu nicht mehr schreiben.
fabrim
Kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre ja sehr sehr leichtes Spiel für autodiebe
Was du nicht alles kannst.... sorry spar dir so Kommentare wenn du keine Ahnung hast :D :D :D :D:banghead:
fabrim
Corex hat geschrieben:Was du nicht alles kannst.... sorry spar dir so Kommentare wenn du keine Ahnung hast :D :D :D :D:banghead:
Na zum Glück sind ja hier im Forum so schlauköpfe wie du drin die was in den Raum schmeißen, auf die sufu verweisen bei der nix raus kommt.
Also an alle andere hier im Forum die keine Ahnung haben und wohl aus diesem Grund nachfragen denkt an die Worte von Corex.
Einfach ma die Klappe halten und das Forum den Wissenden überlassen.
Armselig!!
Du hast es erkannt ;) . du bist mein mann. Ich werde hier sicher keine Anleitung liefern wie man die wfs aushebelt. Das geht übrigens im vag konzern noch einfacher. Aber ich labber ja eh nur dumm rum :D :D :D :D
Habt euch lieb sonst kommt der Bernd mitm Hammer....
ich hab mal den Müll gelöscht....
Sehr geiles Bild, Bernd! :D
Ja, das klingt doch nun schonmal besser:
MSTG, Ringatenne: schonmal gut!
Transponder kannste die alten nehmen, von deinem Z10XEP: dann wie oben beschrieben: Code besorgen! :)
McLouds
Beitrag von McLouds »
.........hab jetzt OP-COM 090420, bloß krieg ich keine Verbindung zum ECU. Kann das sein, weil nur OP-COM Revision A und B vorhanden ist. Also Schlüssel - und Wegfahrsperre anlernen funktioniert. Aber immer noch gleicher Fehler - Fahrzeugidentifizierung nicht programmiert-. Hab schon gedacht liegt an meinen Interface, doch bin gleich zum Nachbarn sein 2008er Meriva und hab mal schnell OBDII angezapft, da funzt das ECU auslesen wunderbar. :kinn: :kinn:
Acki
Beitrag von Acki »
Hast du den Tacho mit getauscht?
