Hilfe--Motortausch Z10XEP zu Z10XE
McLouds
Beitrag von McLouds »
Hallo, bin neu hier im Forum und bräuchte unbedingt eure Hilfe.
Folgender Fall:
Corsa C Z10XEP Bj.11/2005 287400 km mit Zavoli LPG-Anlage ist defekt. Ersatzmotor Z10XE Bj.2001 ohne Getriebe und ohne Kabelbaum u. Transponder usw. beim Schrotti geholt. Motoren getauscht. Welches Motorsteuergerät muss ich jetzt nehmen? Altes oder Spender- MSG.
Diagnosegerät zeigt zwei Fehler mit Spender-MSG:
1. Fahrzeugidentifizierung nicht programmiert u.
2. Kühlmitteltemperatur (-40)
Danke jetzt schon für euere Beiträge
misterY
Re: Hilfe--Motortausch Z10XEP zu Z10XE
Beitrag von misterY »
Ganz ehrlich wieso holt man sich nicht den passenden Motor? Verstehe das nicht.
Natürlich brauchst du das Motorsteuergerät vom XE. Mit dem vom XEP läuft er mit ziemlicher Sicherheit gar nicht.
Und zum Motorsteuergerät den Code, sowie eine unprogrammierte Ringantenne und Transponder dazu!
Welches Baujahr ist das denn? Nicht das es dann auch noch Probleme mit dem Instrument gibt...
Das mit dem Z10XE war in meinen Augen ein kleiner Schnellschuss, hoffentlich ist das nun alles so ans laufen zu bekommen.
Nehm das alte wenn du die Anbauteile (Ansaugbrücke etc.) vom alten genommen hast. Das läuft.
Aber die Ansaugbrücke kann nicht so einfach übernommen werden, da eine Bohrung beim xe im Kopf fehlt etc...
McLouds
  • Heute, 09:44
    misterY
    [INDENT]Ganz ehrlich wieso holt man sich nicht den passenden Motor? Verstehe das nicht.
    Natürlich brauchst du das Motorsteuergerät vom XE. Mit dem vom XEP läuft er mit ziemlicher Sicherheit gar nicht.[/INDENT]
weil man einen Z10XEP nicht so leicht findet ;)
McLouds
Kann der FOH da was machen? Haben selber einen Texa idc4 an der Hand. Zeigt eben Fehler Fahrzeugidentifizierung nicht programmiert an. Kann das sein, das MSG vom Z10XE den gleichen Sicherheitscode hat wie MSG vom Z10XEP?
also wenn ich die Ringantenne und den Transponder von Spenderfahrzeug mit wechsle, müsste es funktionieren?
Theoretisch müsste es gehen, wenn du Transponder + Ringantenne mitwechselst.
Aber das Kombiinstrument hat da meine ich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Da kennen sich andere hier aber besser mit aus!
McLouds
Ok. Danke, dann muss ich mal gleich morgen schauen ob mein Schrotthändler nicht schon einen Würfel daraus gepresst hat.
Mfg
McLouds
......also, war heute beim Schrotthändler. Spenderfahrzeug ist noch da, aber kein Zündschlüssel. Kann man die Ringantenne ohne Zündschlüssel ausbauen?
MfG McLouds
Acki
Beitrag von Acki »
Ja, aber das wird dir nicht so viel nutzen, den Transponder aus dem Schlüssel brauchst du ja auch.
Du könntest dann höchstens neue Transponder anlernen lassen, dazu brauchst du aber die Keycard des Corsas
