Heizung nur lauwarm
Re: Heizung nur lauwarm
zieh einen Schlauch ab, am besten den vom Motor/Thermostat zum Kühler.
MüSe
Beitrag von MüSe »
OK Pumpe fördert.
Schläuche kann ich wohl nur auf der Bühne kontrollieren.
MüSe
Beitrag von MüSe »
Schlauche alle iO.
Kann es sein, dass die Zylinderkopfdichtung kaputt ist. Verliere Kühlwasser und hab leicht weißen Rauch.
Möglich, wenn sonst nirgends Wasser verschwindet? (könnte auch im Heizungswärmetauscher flöten gehen).
Weißer Rauch kommt auch bei ordentlich warmem Motor/ Abgasanlage?
Ist ja die Tage bei dem feuchtkalten Wetter nicht ungewöhnlich, dass es was länger hinten raus dampft.
MüSe
Beitrag von MüSe »
Wärmetauscher hat kein Leck.
Gibst sonst noch nzeichen um ne kaputte Kopfdichtung festzustellen oder auszuschließen?
Jo: nen CO Test im Ausgleichsbehälter...
Kannste aber nicht selber machen.
BadCorsa
Beitrag von BadCorsa »
CCSS hat geschrieben:Jo: nen CO Test im Ausgleichsbehälter...
Du kannst aber auch mal an deinem Ausgleichsbehälter schnuppern (Kein Scherz) wenn das drin nach Abgase riecht,ist es ein Zeichen das die ZKD defekt ist.
Ich habe diesen Fall auch vor 1 Jahr gehabt,und diese Methode angewandt. Lg
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Ich glaub bei den Anzeichen brauchst nicht weiter testen.... ;)
Wieviel Wasser verlierst du denn?
BadCorsa hat geschrieben:Du kannst aber auch mal an deinem Ausgleichsbehälter schnuppern (Kein Scherz) wenn das drin nach Abgase riecht,ist es ein Zeichen das die ZKD defekt ist.
Riecht man das dann so deutlich?
corsandi
Beitrag von corsandi »
Sicher, dass nicht die WaPu undicht ist? Oder was anderes. Dass ein Auto im Winter in Maßen weiß raucht ist normal.
Ich hab mal bei ner kaputten ZKD Kühlwasser im Brennraum gefunden nachdem das Auto gestanden ist, dann wüsstest du es sicher. Nur bekommt man bei dem Motor Motor die Kerzen nur recht aufwändig raus (ansonsten Auto warm abstellen, mit Druck im Kühlsystem und abwarten)
Außerdem erklärt ne kaputte ZKD nicht warum deine Heizung nicht sauber arbeitet.
