Heizung nur lauwarm
MüSe
Heizung nur lauwarm
Beitrag von MüSe »
Hai,
meine Heizung vom B Corsa X14XE wird nur lauwarm.
Kühlwasser ist drin.
Wärmetauscher wird auch nur lauwarm.
Kanns am Thermostat liegen?
Re: Heizung nur lauwarm
Kann sein das dein großer Kreislauf auf ist. Aber von welcher Zeot reden wir...5 Minuten oder mehr..weil um richtig warm zu werden braucht es was länger.
MüSe
Beitrag von MüSe »
Auch nach längerer Fahrt (30 Minuten Überland) wirds nicht wärmer.
Dann hat Bernd ganz Recht mit seinem Tipp, dass das Thermostat kaputt ist.
corsandi
Beitrag von corsandi »
Wenn das Thermostat zu früh auf macht sollte auch deine Anzeige für die Wassertemperatur nicht wirklich steigen. Du kannst ja mal probieren, ob die Heizung warm wird wenn du den Motor im Stand laufen lässt (dann fehlt der Fahrtwind und das Wasser sollte heiß werden - aber nur machen wenn du weißt dass dein Kühlerlüfter auch angeht bzw. Wassertemperaturanzeige im Auge behalten).
Hab grad gelesen, dass dein "Wärmetauscher" (Kühler vorne?) auch nur lauwarm wird; dann dürfte es der Thermostat sein. Einfach mal schauen ob er im Stand wärmer wird.
MüSe
Beitrag von MüSe »
Thermostat getauscht.
Hat leider nix gebracht. Immer noch nur lauwarm nach 20 Minuten Überland bei -1 Grad. Was kanns denn sonst noch sein?
Im Sommer wird er recht schnell zu heiß und der Lüfter springt nicht an (Temperaturschalter vom Kühlerlüfter is auch getauscht und neu).
@corsandi: Wärmetauscher im Innenraum.
Die Wasserpumpe fördert vernünftig?
Eventuell eine Leitung zum Wärmetauscher abeknickt, Wärmetauscher eventuell verstopft?
Zum Lüfter:
Hast du mal am Stecker für den Thermoschalter beide Kontakte überbrückt und dann die Zündung eingeschaltet? Lüfter muss angehen.
Wenn nicht:
Sicherung prüfen
Relais prüfen
Lüftermotor prüfen
Verkabelung
Nunyes
Beitrag von Nunyes »
Ist der Thermostat war bei mir auch so!!
MüSe hat geschrieben:Thermostat getauscht.
In diesem Fall ist es augenscheinlich nicht der Thermostat! Es sei denn der Neue ist schon kaputt...
MüSe
Beitrag von MüSe »
Wie kann ich die Wasserpumpe kontrollieren ohne alles zu fluten?
