Seite 2 von 5
Re: Zylinderkopf Planschleifen
Verfasst: So 10. Jul 2016, 16:24
von CCSS
Dieses Thema hatte ich die Tage mal mit Opel Mechanikern diskutiert.
Da ging es um meinen X16XE Kopf, der nicht geplant werden durfte (Verdichtungserhöhung > erhöhter Druck auf Lager).
Sowohl der, als auch der X12XE Kopf lassen sich aber in Maßen (!) planen. Man sollte aber eben nicht zu hart da rangehen, bei meinem 1.6l reichten 0,07mm aus.
Problematisch kann bei Kettenmotoren werden, das durch das Planen hinterher die Schrauben für das Steuerkettengehäuse nicht mehr an den Block/ Kopf passen. :D
Da muss man aber schon ordentlich wegnehmen.
Das nur noch als Ergänzung.
Verfasst: So 10. Jul 2016, 16:44
von Martino
Genau daran dachte ich. Es werden auch anderen Kopfschrauben verwendet die kürzer sind. Es gibt diese Kopfmaß von 126mm Höhe. Wenn wirklich zuviel weggenommen werden müßte, dann gibt es ja die dickern Kopfdichtungen als Differenzausgleich nach dem Planfräsen. Ich möchte auch da wirklich nur hundertstel abnehmen lassen. Was Du erwähnt hast mit dem Steuergehäusedeckel das der nicht passen würde. Dann müsste ja auf der Unterseite für einen Ausgleich gesorgt werden. Richtig ??
Verfasst: Mo 11. Jul 2016, 08:28
von Raser16V
den Kopf zu nem ordentlichen Motorbauer wegbringen und den machen lassen, 1/10 geht immer. Sowieso sollte man den Kopf nur grade planen lassen und nicht zu viel wegnehmen.
Verfasst: Mo 11. Jul 2016, 08:46
von Martino
👍🏻👍🏻👍🏻das macht es leichter
Verfasst: Mi 13. Jul 2016, 19:53
von CCSS
Martino hat geschrieben:Genau daran dachte ich. Es werden auch anderen Kopfschrauben verwendet die kürzer sind. Es gibt diese Kopfmaß von 126mm Höhe. Wenn wirklich zuviel weggenommen werden müßte, dann gibt es ja die dickern Kopfdichtungen als Differenzausgleich nach dem Planfräsen. Ich möchte auch da wirklich nur hundertstel abnehmen lassen. Was Du erwähnt hast mit dem Steuergehäusedeckel das der nicht passen würde. Dann müsste ja auf der Unterseite für einen Ausgleich gesorgt werden. Richtig ??
Richtig! Aber ob das funktioniert, weiß ich nicht. Man hört ja öfters von "2 Dichtungen übereinander", wenns keine dickere "Übermaßkopfdichtung" gibt, aber... :confused:
Da müssten die Profis hier mal was zu schreiben.
Verfasst: Mi 13. Jul 2016, 20:10
von Martino
Uj, davon halte ich nichts. Das bringt immer Verlust mit sich. Bei Luftgekühlten Motoren noch möglich. Ich hoffe das mein Spezi das kleinste Maß realisieren kann.
Verfasst: Do 14. Jul 2016, 09:08
von DarkDevil666
Zwei Kopfdichtungen ist absoluter Murks! Das würde ich niemals einbauen.
Wenn man eine Metalldichtung hat, kann man teilweise aus zwei Stück - eine machen! Wird beim 2L Turbo öfters wohl gemacht. Die Dichtungen muss man dann in ihre Einzelteile trennen (sind mehrere Lagen, die aneinander genietet/geheftet sind) und in einer gewissen Reihenfolge dann zusammenbauen (gibt im Netz irgendwo eine Anleitung dazu).
Verfasst: So 17. Jul 2016, 14:26
von CCSS
DarkDevil666 hat geschrieben:Zwei Kopfdichtungen ist absoluter Murks! Das würde ich niemals einbauen.
Au weiha. Das wäre ja schon nix für mich! :D
Verfasst: Do 28. Jul 2016, 21:10
von Martino
Hallo Leute,
nach dem ich die Wasserpumpe ausgebaut hatte, kam mir ein Teil der Dichtung entgegen.
Die Kopfdichtung ist vermutlich ok. Kennt jemand den Grund warum eine Dichtung schmilzt?
Die neue Dichtung ist perforiert. Wird diese bis zum Motorblock gebrochen und nur ein Teil davon eingesetzt ?
So sieht der Motor aus wenn er 1,5 l Wasser pro Woche verbraucht.
Hallo Leute,
baut ihr bei der Montage des Zylinderkopfes die Nockenwellen schon ein oder erst nach dem der Kopf festgezogen ist ?
Gruß aus Berlin
Verfasst: So 31. Jul 2016, 10:42
von Raser16V
Kenn ich so nicht, aber ich würd die Dichtung komplett wechseln. Sieht eher verformt aus die Dichtung.
Wenn du an die Zylinderkopfschrauben dran kommst kannst du die NW auch vorher montieren, das kannst du machen wie du lusitg bist.
