@ nachtwandler
Bei den Felgen auch drauf achten welche ET Einpresstiefe sie haben, das ist wit das wichtigste
du kannst zum beispiel eine 7x14 ET 24 ohne Probleme vorn fahren
wenn sie aber z.b. ET 10 wäre müsstest du schon was am radlauf machen
Also auch darauf achten !
MFG Daniel
größte und schöne rad/reifen kombi
nachtwandler2811
Re: größte und schöne rad/reifen kombi
hmm ja stimmt , obwohl ich das mit der et nie verstanden habe danke für den tip
Theux
nachtwandler2811 hat geschrieben:hmm ja stimmt , obwohl ich das mit der et nie verstanden habe danke für den tip
Die Einpresstiefe sagt aus, wie weit der Flansch von der Felgenmitte nach innen oder aussen verschoben ist.
Bei einer ET von 0 ist der Flasch genau in der Mitte der Felge. Ist die ET größer als 0, dann verschiebt sich der Flansch nach aussen, die Felge taucht also weiter im Radkasten ein.
Ist die ET kleiner als 0, dann geht der Flansch weiter nach innen, die Felge steht also weiter aus dem Radkasten raus.
Alles verstanden???
nachtwandler2811
danke für die erklärung hab das gleube ich so halb wegs verstanden :-)
