größte und schöne rad/reifen kombi
nachtwandler2811
hi
wollte mal fragen was man in den radhäusern eines corsa b dreitürer so unterkriegt , will mir demnächst mal nen paar alus zu legen allerdings hab ich nicht so wirklich ne ahnung in welchen dimensionen ich da denken soll hatte so an 6/7 x 14 / 15 felgen gedacht mit 175/185 halt auf jeden fall die felgen nen stück breiter als die reifen
nächste frage wäre dann mit der einpresstiefe das hab ich auch noch nicht so ganz verstadnen
thx im vorraus
thx im vorraus
nachtwandler2811
Re: größte und schöne rad/reifen kombi
aso was ich vergessen habe zu sagen ich hatte eigentlich nicht vor die radhäuser zu bearbeiten weil ich mir ne lackierung nicht leisten kann :-)
tschö mit ö
tschö mit ö
ja also erstmal willkommen im forum..
am besten du schaust mal in der galerie nach ;-) !#die meißten fahren 7& 8x14 mit 195 45 14, oder 7x15" und 195 45 15!
wenn du etwas ziehen musst, musst du noch lange nicht lackieren - es sind ja die radlaufblenden drauf ;-) ! und bei den o.g. größen musst betsimmt etwas am plastik der zierblenden wegschneiden - aber das kommt dann auch auf die jeweilige tieferlegung an...
ansonsten ists halt gechmacksache ob 14" oder 15 "
ich pers. bevorzuge halt 15"...
auch 16" und 17" ist natürlich möglich wobei bei letzteren ordentlich karosseriemaßnahmen anstehen würden..
in diesem sinne.. grüße
nachtwandler2811
stimmt danke für den tip , ne tieferlegung sollte dann ja auch noch kommen ,also 60/40 von daher sind dann wohl erstmal 16 und 17" aussen vor :-) nee aber denke das ich wohl zu 14" greifen werde allerdings muss ich ertsmal gucken was ich mir so leisten kann an felgen wenn hier vielleicht irgendwelche fünf stern felgen in 6/7x 14 abzugeben hätte günstig wäre natürlich noch besser *gg*
danke erstmal für die schnelle antwort
tüdelüt
Hi!
Also ich hab vorn 7x14 die passten problemlos unter.
Hinten habe ich 8x14 und da mussten den die Radläufe gezogen werden.
Denn kannst du aber die Kunststoff Radläufe nicht mehr an schrauben.
Die müssten geklebt werden.
Ich musste auch nichts lackieren.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
nachtwandler2811
und was hast du da für reifen drauf ?? musstest du am tacho danach was machen lassen oder warst du noch in der toleranz ???
tüdelüt
Hi!
Ich hab Conti Sport mit 195/45 drauf.
Mit dem Tacho war alles in Ordnung.
Ich hatte vorher 7x13 drauf mit ner hohen Bereifung 165/70.
Die sind fast genau so groß gewesen wie meine 7x14 mit Conti.
Die sind jetzt nicht ganz n cm kleiner.
nachtwandler2811
naja gut 192 geht schon bei dir sicher egal , aber bei mir macht sich das wohl ganz gut bemerkbar , hab nur den 93er 1,2 corsa *ggg*
Theux
nachtwandler2811 hat geschrieben:naja gut 192 geht schon bei dir sicher egal , aber bei mir macht sich das wohl ganz gut bemerkbar , hab nur den 93er 1,2 corsa *ggg*
also der 1,2 8V kommt ja eh kaum vom Fleck, und da werden die breiten Reifen auch nicht weiter ins Gewicht fallen
nachtwandler2811
stimmt schon hab ber auch shocn schlimmere reifen auf dem wagen gesehen so dimension 205 bis 215 in dieser richtung , aber naja jedem das sein , nur so wie er im moment aussieht kan er einfach niucht bleiben *gg*
thx nochmal
thx nochmal
