Seite 2 von 2
Re: radio wechseln!!!
Verfasst: Fr 27. Feb 2004, 21:22
von duffy
JA NE!
du klemmst es doch nur ab... ist doch trotzdem kein hinderniss für die Remote Leitung! Im Gegenteil.. du kannst sie doch sogar direkt dran löten oder per Lüsterklemme verbinden. Du sollst damit dioch nur verhindern das der Strom zum TID geht... du musst natürlich das Remote Kabel an den Stummel klemmen der vom Radio kommt
ist die beste lösung find ich
Verfasst: Fr 27. Feb 2004, 21:27
von Anonymous
ähm ich rede nicht von der Endstufe. Die Antenne selbst besitzt nen verstärker und der bekommt keinen Saft wenn du es abklemmst!
Verfasst: Fr 27. Feb 2004, 21:32
von duffy
achso :idea:
ein verstärker für die Antenne?
Das Kabel ist doch normal für ne elektrische Antenne und sorgt dafür das die Antenne automatisch ausfährt wenn man das Radio einschaltet oder seh ich das falsch?
Das würde ja auch bedeuten, wenn man das Kabel trennt und der Verstärker kein Strom bekommt würde man ja einen schlechteren Empfang bekommen!
Mein Corsa hatte sowas nicht und mein Vectra auch nicht.
Verfasst: Fr 27. Feb 2004, 21:34
von Anonymous
Das kabel ist nicht nur für die motorantenne. ist auch für alle antennen mit verstärker. Hab hier noch ne ausgebaute Corsa Antenne rumliegen. Da muß auf jeden Fall 12v dran. Geht auch ohne ist dann aber schlechter.
P.S. Hab gerade in der Tis geschaut. Die Dachantenne beim B braucht Strom!
Also hat deine das auch
Verfasst: So 29. Feb 2004, 17:26
von corsab
habe das radio jetzt ganz normal angeschlossen und die anzeige ist ohne das ich das kabel durch geschnitten habe dauerhaft auf datum. Schönen Dank an ale die mir hierauf geantwortet haben,
Gruß Corsab
