radio wechseln!!!
corsab
radio wechseln!!!
Hi Ihr!
Meine Freundin hat nen Corsa b mit dem original radio von opel. jedoch ist es nicht das ganz einfache, sondern das womit man auch telefonieren kann(somit hat sie auch eine große LCD).
Kann man da ganz normal auch dasradio wechseln oder muss man da was beachten?
danke im voraus
gruß Corsa b
danke im voraus
gruß Corsa b
Re: radio wechseln!!!
eigentlich kannst du normal wechseln.. aber telefon geht dann natürlich net mehr..
desweiteren brauchst sicher auch adapterstecker zum radio... aber das wirst dann sehen wie es passt.. ansonsten gibts die in jedem technikmarkt um die 10 euro... !
und du kannst auch das grau/rote kabel kappen, sodass im display immer das datum angezeigt wird ;-) !
grüße...
grüße...
corsab
bist du ganz sicher mit dem rot grauen kabel bei diesem model? bei mir hatdas geklappt hatte jedoch ein normales radio drin
naja eigentlich schon... ich habe auch den kabelbaum für telefonvorrichtung drin...
ansonsten steht es ja auch auf dem kabel drauf ;-) !
und zusammen löten kann man ja auch immer wieder *ggg*
grüße
grüße
duffy
naja.. da will ich dich mal bei sehen wenn du von dem original Kabelbaum wieder was zusammenlöten willst :lol:und zusammen löten kann man ja auch immer wieder *ggg*
Denn falls du dich noch erinnern kannst ist der Kabelbaum beim Corsa seeehr kurz gehalten worden!
Ich persöhnlich würde lieber das Kabel für die elektrische Antenne an dem Adapter (den du brauchst) kappen!
Das ist nämlich das Kabel was das rot/graue Kabel mit Strom versorgt und dem TID sagt das es angehen soll wenn man das Radio einschaltet!
Denn wenn du das wieder mal rückgängig machen willst dann musst du einfach nur den Adapter abziehen und kannst ihn mit hinnehmen wo du willst zum löten
Gruß Jens
- little_tigi
Also beim Corsa meiner Freundin is auch ne Freisprecheinrichtung mit drin, die übers Radio (hat en CDR 500 drin) geht. Sie hat dafür aber en dritten Stecker am Radio, d.h. die zwei andren fürs Radio müssten doch ohne was zu ändern an en andres gehn. Oder irre ich mich da total?!
Gab im Corsa damals das Carphone. Hast nen anderes Tid drin und telefon im Radio drin. Da kannste nix übernehmen. Ich würd das Kabel rot/grau am Tid oben abmachen. Da kann man das wunderbar aus dem stecker rausnehmen und abkleben. Und hinterher kannste es auch wieder rückgänig machen.
duffy
ich versteh nich twaum ihr nicht meine variante verwendet.. ist doch viel leichter... das Radio muss doch eh raus... wenn du deine Variante nimmst musst du wieder das TID ausbauen.. ist doch viel mehr arbeit.
Aber das überlass ich euch
Ist nur Super, dass die Antenne dann keinen Strom für den Verstärker bekommt...Deshalb am Tid abmachen...
