waeco mt350
Re: waeco mt350
jan bist du dir sicher, dass es nicht möglich ist, das schiebedach anzusteuern? die im laden meinten nämlich das ging e auf jeden fall mit diesem set! hab mich ja im geschäft vorher erkundigt, bevor ich das teil gebraucht gekauft hab!
Gruss, Nikon
Gruss, Nikon
nex81
Re: waeco mt350
Der Schiebedachmotor läuft in zwei Richtungen! Manchmal muss er in die eine Richtung laufen um zu zu gehen manchmal in die andere!
Das Waeco Steuergerät hat "einen" ausgang (Komfortschaltung - Graue Taste) die für ein paar Sekunden eine Masse Schaltet! Wird die Masse geschaltet kann über ein Relais ein Strom fliessen der den "ZU" Schalter der Fensterheber betätigt.
Diesen "ZU" Schalter gibt es aber bei unseren Schiebedächern nicht da ja einmal "+" und einmal "-" (je nachdem wo das Schiebedach steht) dasselbige schliesst!
Man müsste also eine inteligente Schaltung dazwischen klemmen die sich merkt wo das Schiebedach steht und dann den richtigen Strom Schalten um es zu schliessen!
Jan
Jan
Re: waeco mt350
axo, na egal, dann eben "nur" zv und fensterheber - trotzdem geil!
Gruss, Nikon
Gruss, Nikon
nfs2k
Re: waeco mt350
schiebe dach geht bestimmt auch irgendwie ;-) und so einfach ist das mit dem fensterheber auch nicht weil mx ein strom von 150mA über den ausgang fliessen darf bei mir im astra hats schon etliche sicherungen verhaun biss es dan endlich geklappt hat oder es wa am ende zu wenig strom da und es sind nur 2 fenster anstatt 4 hoch ^^
- MatzenOtte
Re: waeco mt350
also erstmal hat die waeco mt-350 ja nunmal nur einen zusatzausgang und ich denke du willst es so anschließen, dass wenn du da drauf drückst fensterheber und schiebedach schließen. das ist sogar ohne relais möglich da die motoren, vorrausgesetzt sie sind mit einer komfortschaltung ausgestattet, nur eine masseführende steuerleitung zum zufahren brauchen so wie sie die waeco hat da reichen auch die paar milliampere. die opel fensterhebermotoren haben diese schaltung auf dem pin nr. 6 des motors. schiebedachmotoren brauchst du schon einen vom astra f oder astra g. auch bei diesen isses so weit ich weiß der pin nr. 6 an den diese masseführende leitung angeschlossen wird.
kabel sind allerdings alle so weit ich weiß nicht vorverlegt so dass du nochmal selbst alles auseinanderbauen musst. viel spaß dabei.
Re: waeco mt350
also, wenn ich erstmal nur die fensterhebermotoren ansteuern will, brauch ich doch nur n saftkabel zum waeco steuergerät, und von da aus die kabel in die türen (und zum zv steuergerät für die betätigung der zv), richtig, oder muss da noch mehr gemacht werden?
Gruss, Nikon
Gruss, Nikon
- MatzenOtte
Re: waeco mt350
mein posting bezog sich einzig und allein auf das eine kabel für die komfortfunktion. verstehe deine letzte frage auch nicht ganz. was meinst du genau mit "die kabel"? mehrere??
möchte auch gerne wissen was du jetzt genau vor hast!
nfs2k
Re: waeco mt350
komisch also wenn ich die fensterheber ohne relais angesteuert habe hats im sicherungs kasten immer "pätsch" gemacht
- MatzenOtte
Re: waeco mt350
das liegt daran, dass du die masseleitung der mt-350 an die plusführende leitung für die funktion fensterheber hoch gelegt hast. und masse auf plus ergibt nunmal nen kurzschluss. zumal man die hoch und runter funktion die auch vom schalter verwendet wird ohnehin nicht ohne relais ansteuern kann.
ICH rede aber von der komfortfunktion des fensterhebers die auf pin 6 des fensterhebermotors liegt und massegesteuert ist!!!
nex81
Re: waeco mt350
Bist du dir sicher das die Komfortfunktion auch bei Tigra FHs vorhanden sind?
Also mein Astra F hat keine Komfortansteuerung am Schiebdachmotor :twisted: Wenn du einen Schiebedachmotor mit Komfortausgang haben willst, dann brauchst du schon einen vom Omega B!
Jan
Jan
