waeco mt350
waeco mt350
moin junx!
hab gestern mit nex81 die orig. zv in meinen kleinen eingebaut (GROSSES THX nochmal für die hilfe!) aber wir sind leider nich mehr dazu gekommen, die ffb mt350 von waeco einzubauen, da die anleitung net dabei war (gebraucht gekauft).
1) kann mir einer von euch ne kopie an patrickertel@gmx.de schicken?
2) die kabel, die dabei waren, wa für welche waren das? irgendwelche kennziffern oder bezeichnungen, damit ich die im baumarkt nachkaufen kann, bitte!
Gruss, Nikon
Gruss, Nikon
nfs2k
Re: waeco mt350
brauchst ne kopie von der seite mit den anschlüssen ?? weil das buch is ca. 5 cm dick (viele seite ) :-)
Re: waeco mt350
??? brauche nur nen plan, wie man die kabel verlegt (mit ansteuerung des schiebedaches und der fensterheber und der blinker) und einen, der mir sacht, wo ich das steuergerät hinpacken soll!
nfs2k
Re: waeco mt350
ansteuerung schiebedach und fensterheber wird da nicht aufgezeigt musst dir extra pa relais zamme tüdeln und an den komfortausgang machen is kack arbeit aber den restlichen plan kann ich nachher mal einscannen
Re: waeco mt350
super! danke im voraus!
Gruss, Nikon
und was ist mit meiner frage 2? weiss darauf einer antwort?
Gruss, Nikon
nfs2k
Re: waeco mt350
die kabel die dabei waren sind an dem stecker dran ansonsten sind keine kabel dabei
Re: waeco mt350
wie gesagt, habe nur das steuergerät und den funksender! alle anderen teile brauch ich aus dem baumarkt - also, was für kabel sind das, was ffür ein stecker etc.! bin im elektrikbereich der absolute nixpeiler und bräuchte deshalb genaue bezeichnungen.
Gruss, Nikon
Gruss, Nikon
nfs2k
Re: waeco mt350
stecker brauchst eigentlich ned da holste dir einfach paa hülsen und machst die auf n ca. 1.5 mm² kabel und steckst die so auf die pins drauf
glab die kabel ham durchmesser von 1.5 mm²
und so in ca 5min kannst die bilder angucken dann gehen die .....
edit....
http://home.t-online.de/home/beckerj2/mt350
edit....
nex81
Re: waeco mt350
Es reichern auch die normalen 0,75er Kabel, wie sie meist verbaut werden.
Eine Ansteuerung der Fensterheber ist durch eine einfache Schaltung per Relais möglich, kein Großer Aufwand, allerdings müssen dafür in jede Tür ein neues Kabel
Ansteuerung des Schiebedachs ist nicht möglich da das Waeco Steuergerät (wie auch jedes andere FB-Steuergerät) nicht wissen kann in welcher Richtung das Dach offen steht und von daher auch nicht weiss wie es zu geht!
Welche Kabelfarben du brauchst (AUF und ZU) steht in der Anleitung der Waeco! Im Endeffeckt musst du sie eh aus dem Kabelbaum herausholen und anlöten
Jan
PS: Wenn du die Pins auf das Waeco Steuergerät gesetzt hast mach ordentlich Heisskleber drumherum, damit das auch hält und kein Kurzschluss entstehen kann!
Jan
