Airbaglenkrad umbau bei tigra
Drake
Re: Airbaglenkrad umbau bei tigra
Beitrag von Drake »
kleine Anmerkung: Ja, auch um das Lenkrad ab Faelift abzuziehen braucht man einen Abzieher. Meins saß schweinefest drauf...
Iceman
Beitrag von Iceman »
Und noch die Info dazu das (zumindest bei mir) der Lenkradtausch bei Opel seltsamerweise am billigsten war, alle anderen Werkstätten (inkl. ATU :wink: ) wollten dafür mehr Kohle haben..
Tigra2000
Beitrag von Tigra2000 »
Theux hat geschrieben:was meinst du mit altem Lenkrad? Ist da auch das Facelift eingeschlossen?
Klaro, das "neue" Lenkrad sieht viel besser aus und ist nicht so globig :wink:
Theux
Beitrag von Theux »
Ist es eigentlich egal, welchen Abzieher ich nehme, oder sind die fahrzeugspezifisch?
HoLLe
Beitrag von HoLLe »
also nen abzieher braucht man nicht...zumindest bei nem 94er corsa
und nem 98er tigra. geht auch mit ner kleinen nuss und dann mit nem
hammer kurz draufhaun, während einer das lenkrad festhält...oder eben
allein machen.
bei atu kann man von kosten um die 90€ ausgehen, wenn man die
lenkräder vom einen ins andere auto tauscht. so ca. die hälfte dann,
wenns nur ein fahrzeug ist.
selbst das lenkrad vom tigra passte in den corsa. hat sich der hohlkopf
vertan. zumindest hab ich jetzt nen lederlenkrad drin :wink: im corsa.
ach ja...ab bj.98 gibts bauteiltechnische veränderungen für die jeweiligen
adapter für raid-lenkräder und auch natürlich mehrkosten :?
am besten mit fahrgestellnummer bestellen!
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
Theux hat geschrieben:Ist es eigentlich egal, welchen Abzieher ich nehme, oder sind die fahrzeugspezifisch?
nee, du musst nur einen für Opel/GM haben
Gruß Pic
ruffy05
Beitrag von ruffy05 »
*threadrauskram*
wollte nochmal nachfragen, ob das facelift lenkrad nun auch auf einen 95ger tigra passt
pascal
The Alchemist
Beitrag von The Alchemist »
genau, ist das 2000er Lenkrad mit dem Stecker vom 96er komptiebel???
mfg. Flo
Fireproof
Beitrag von Fireproof »
nein is nich.
ihr braucht noch die neue wickelfeder und dan müsst ihr noch den stecker am armaturenkabelbaum zur neuen wickelfeder anpassen. und bitte pfuscht da nich beim löten den es geht ja auch um den airbag
