Alternatives Steuergeräte für den X16XE ???
Re: Alternatives Steuergeräte für den X16XE ???
Gab alles bis zum Facelift aus Italien, Frankreich, Spanien auch ohne WFS
- blackdevil2k1
ich versteh das problem nicht ?! beim 2l umbau oder sowas deaktiviert man doch auch die wfs ?! oder nicht ! ? oich dachte tech dran und deaktivieren und gut is !
logisch!
ja richtig, das klingt logisch!blackdevil2k1 hat geschrieben:ich versteh das problem nicht ?! beim 2l umbau oder sowas deaktiviert man doch auch die wfs ?! oder nicht ! ? oich dachte tech dran und deaktivieren und gut is !
Dann die Frage, wer macht Euch "2-LITER"-Umbauer das denn, der Opelhändler oder habt Ihr alle ´nen Tech2 zuhause?
Jetzt fällt mir noch was ein: Wird beim 2-Liter Umbau nicht auch das Steuergerät des "neuen" Motors genommen?
Borni
Re: logisch!
ja, da nimmste das steuergerät vom neuen Motor, der neue Motor braucht ja ganz andere Sprit Luft verhältnisse usw.borni hat geschrieben: Jetzt fällt mir noch was ein: Wird beim 2-Liter Umbau nicht auch das Steuergerät des "neuen" Motors genommen?
Gruß Pic
Wir könnes es nicht!
Moin,Moin,Franky1109 hat geschrieben:Ich hab einen Re-Import aus Spanien. `94er Modell ohne Wegfahrsperre. Meine ist nachträglich nachgerüstet worden als er nach Deutschland kam. Jetzt hab ich so ein zusätzliches Steuergerät und ne Fernbedienung von Opel, ist ziemlich nervig die jedes mal zu betätigen. Aber das eigentliche Steuergerät hat keine Wfs.
wir schaffen es nicht bei meinem "normalen" 95 Tigra (auch nicht nach Anleitung) die WFS zu deaktivieren... (so soll es ja auch normal sein!)
Inwiefern greift denn eigentlich eine nachträglich eingebaute WFS auf das Steuergerät ein, ich meine damit, wird beim Einbau das Steuergerät auch evt. umprogrammiert, Kabel dran/draufgelötet, etc.?
Bräuchte mal dringend TIPS von Euch allen hier, den am Wochenende MUSS ich auf die Piste und der Tigra spinnt....
Nochwas: Im EPC kann ich leider auch keinen Unterschied bei den Steuergeräten bezogen auf die Teilenummern erkennen...
DANKE, DANKE
Borni
hmmm!?
Nabend,
muss vielleicht meine Frage anders forumulieren:
Also ich habe einen X16XE Tigra mit WFS. Damit habe ich große Probleme.
Deaktivieren kann ich diese leider nicht.
Was passiert denn jetzt, wenn ich ein Steuergerät eines Tigra (oder vielleicht auch Astra/Corsa?) ohne Wegfahrsperre einbaue.
Springt die Kiste denn einfach so mit einem Schlüssel ohne Transponder an?
Bräuchte jetzt wirklich mal Eure Hilfe!
Danke
Borni
Danke
Borni
jetzt gefunden>> wenn du nen passendes stg ohne wfs ahst sollte das so klappen ..weis abernich ob die stecker gleich sind ..da ja bei wfd die kabel vom transponder dazukommen ?
aber wenn du alles ahst wfs + transponder + codekarte > sollte das zu deaktiviren möglich sein
