Spurverbreiterungen
Stylo
Re: Spurverbreiterungen
Ich grab den Thread mal aus!
Habe RH AE Tecnic in 7,5x16" ET35 mit 195/45ern und will hinten noch ein
bisschen breiter kommen, aber höchstens die Radläufe beschneiden.
Jetzt sind bei den Felgen ja schon Distanzscheiben/Adapterscheiben dabei,
da sonst die Felge nicht auf die Nabe geht. Könnte das irgendwelche
Probleme geben, wenn ich dann noch ne Spurverbreiterung draufmache?
Also wenn 2 Scheiben hintereinander drauf sind?
Hat jemand Felgen in gleichen Dimensionen in Kombination mit Spurverbreiterung drauf, mit beschnittenen Radläufen? Wenn ja,
wie breit kann man gehen?
- CorsaC-Freak.0815
die aktuellen "Scheiben" sind doch sicherlich nur solche Zentrierringe aus Plastik, oder!?? :shock: die sind ja nicht für die Distanz, sondern nur für dei Zentrierung auf der Radnabe, somit sollte es hier keine Probs mit ne Distanzscheibe geben.
Denke aber, dass du mit zusätzlichen Scheiben Probleme bekommst. Bin mit meinen 215/35 auf gleicher Felgendimension schon mal im Radlauf hängen geblieben, ist also ne knappe Sache. Auch wenn deine Reifen bissel schmäler sind, denke mal viel machen kannst du da nicht mehr, ohne was an der Karosserie machen zu müssen :shock:
Stylo
Also die Scheiben die jetzt drauf sind, sind 20mm breit, mit nem Zentrierring drin. Steht hier im Gutachten! Allerdings weiß ich jetzt nicht ob die nicht
einfach gegen breitere tauschen kann... also da sind noch locker 15mm
Platz zwischen Radlauf und Reifen, und der Radlauf ist noch nicht beschnibbelt!
- CorsaC-Freak.0815
:shock: dann wären die ja eher zum Ausgleichen der ET :?: sind die Felgen dann wohl keine richtigen ET35!?? :shock:
Stylo
keine ahnung! ich glaub ich schreib einfach an RH und frag mal was ich machen kann...
geht mir irgendwie genauso
Corsa C 1.2
Normales Fahrwerk (kein Sport)
17" Et 35 / 215/35
noch ~1 cm Platz zwischen Reifen und Radlauf, dabei ist noch rein gar nix geschnitten!!!
Vorne schauts gut aus, weil der Reifen ordentlich raus schaut, und hinten steht der übelst drin im Radhaus :-/
Corsa C 1.2
17" Et 35 / 215/35
Poke
HI
Hab gerade diesen etwas älteren Post gefunden und will ihn mal weiter fortsetzen!!
Da ich meinen Corsa C bald bekomme wollte ich mal wissen was ich da für spurplatten drauf bekomme.
genaue daten über die felgen hab ich net ...sind die Original Gsi felgen 195er 16 zoll ...!! Was für Spurplatten mit welcher stärke kann ich denn da drauf machen ohne was am koti zu bearbeiten usw.
Hab hinten 10mm je Seite und da ist noch Platz.
Ma schaun,wenn die Federn drin sind.
bends
Hey Freak,
das selbe haben die bei mir auch gemacht,über Kreuz geprüft...
Der Tüv Mensch wo ich vorer war hat das nich getan,es macht beim Corsaren an sich auch keinen Sinn,da er eine Starrachse hat und deshalb beide Räder Gleichzeitig geteset werden sollte...
Bei mir war das auf nem Bremsenprüfstand,getretene Bremse und dicke Leute im Kofferraum:-))
