Hey Robert,
wie du vielleicht noch weißt hab ich ja die Pentagon Voice.
Wenn Du es selber nicht mehr hinbekommen solltest kann ich Dir eine befreundete Werkstatt, die offiziel CarGuard vertreiben empfehlen.
Wenn Du sagst, daß Du von mir kommst, können die bestimmt mal gucken!
http://www.mitec-tuning.de
(z.z. nur über Handy zu erreichen!)
Probleme mit ZV und Pentagon
- little_tigi
Re: Probleme mit ZV und Pentagon
Dann will ich auch mal verschen, dir bissl zu helfen - wie damals mit dem Workshop! ;o)
Ich bin die ganze Zeit am grübeln, was man an der ZV falsch anschließen könnte. Naja, eigentlich nix, oder?
- grün/gelb & blau/gelb kommen zusammen an Masse
- grün/rot & blau/rot kannst de aus em Stecker grad rausmachen
- grün/weiß & blau/weiß kommen an die ZV Kabel (weiß nich mehr genau was an was)
Wenns an den Kontakten liegen sollte, müsste ne akustische Warnung beim abschließen kommen - glaub drei mal kurz. Aber wie hast en die Kontakte angeschlossen? Oder überprüf nochma deine Isolierten Stellen am ZV STecker. Vll hat auch das ZV-Kabel irgendwo ne brückige Isolierung und bekommt dadurch Masse und geht auf. Wobei dabei nicht der Vollalarm ausgelöst werden dürfte.
Rob
Hi.
So, war jetzt ein paar Tage weg. Das Problem besteht allerings weiterhin. Ich werde das Steuergerät einsenden und austauschen lassen.
@MatzenOtte: Nee, es war kein Ausländer. Herr Schmidt. Sehr freundlich und kompetent.
@blacktigra: Danke für die Adresse. Aber wenn ich es selbst mit Carguard zusammen nicht schaffe... ???
@little_tigi: Die Kontakte der ZV sind genau so angeschlossen, wie in der Anleitung bzw. wie du es schreibst. Die Opel-ZV bekommt keinen Masseimpuls durch einen Fehler, denn wenn ich die Pentagon abklemme, passiert das nicht. Und alle Kontakte sind inzwischen ordentlich gelötet.
... ich berichte, wenn ich ein neues Steuergerät habe :-)
Robert.
Robert.
Rob
Hi.
So jetzt gibts wie versprochen meinen Abschlußbericht :-) Problem gelöst! Carguard hat mir das Steuergerät auf Kulanz ausgetauscht. Seit dem habe ich kein Problem mehr. Die Pentagon läuft ohne Probleme, die ZV öffnet und schließt auch ohne Probleme. :-)
