RH Cupfelgen + 195er (noch tieferlegen????)
				corstuning1
Re: RH Cupfelgen + 195er (noch tieferlegen????)
40 geht hinten schonmal garnicht.dann schleift er am plastik und das sogar bei nen 14 zoll reifen. fegen 6,25*14 ET35 mit 185/55 so war es bei mir(wenn hinten einer gesessen hat aber mit federwegsbergrenzer ging das auch dann hat er nicht geschliffen).
und jetzt wo ich die 8*14 ET20 drauf habe mit 195/45 ging das sowieso nicht da war alles am schleifen also muste hinten gezogen werden.
und jett passt es wie perfekt.
also ne 7x15 mit ET 35 oder kleiner passt definitiv nicht. 1000% passt die nicht ohne was zu machen, selbst wenn man keine tieferlegung verbaut. wenn das rad weit genug einfedert, dann schleift es.
mfg marco
						mfg marco
				schmitty
195/50 bekommst du definitiv nicht ohne Tachoangleichung eingetragen, wenn der Prüfer kompetent ist. Da du +1% Differenz hast, geht das nicht. Du musst also den Tacho angleichen lassen, oder auf 195/45 umsteigen, da passt der Abrollumfang wieder. Zudem sieht das dann auch besser aus.
				Booker
hi!
also ich hab 7x15 ET37 mit 195/45er drauf.
Weder vor noch nach Tieferlegung (60/40) musste
irgendwas gemacht werden...
Gruß Thomas
Gruß Thomas
				corstuning1
und was ist wenn du hinten welche siten hast??????
				x_R_a_C_e
soooooon quatsch !!marco82 hat geschrieben:also ne 7x15 mit ET 35 oder kleiner passt definitiv nicht. 1000% passt die nicht ohne was zu machen, selbst wenn man keine tieferlegung verbaut. wenn das rad weit genug einfedert, dann schleift es.
mfg marco
ich hab auch 7x15 ET 37 sogar mit 30mm tiefer und das geht wunderbar !
da ist noch ordentlich platz... und zwar mehr als die 2 mm , was dann der et 35 entspricht.....
und ich kann auch hinten 3 erwachsene mitnehmen und da schleift nüscht
				corstuning1
dann haste aber bestimmt federwegsbegrenzer drinne oder nicht.wenn nicht was haste denn für nen fahrwerk(hersteller)
				Booker
also ich hab ein H&R Cupkit 60/40 und keine Begrenzer.
				corstuning1
komisch das es bei mir dann geschliffen hat wenn ich mit 3 oder 4 man gefahren bin.
