Seite 2 von 6
Re: RH Cupfelgen + 195er (noch tieferlegen????)
Verfasst: Do 29. Apr 2004, 14:55
von corstuning1
40 geht hinten schonmal garnicht.dann schleift er am plastik und das sogar bei nen 14 zoll reifen. fegen 6,25*14 ET35 mit 185/55 so war es bei mir(wenn hinten einer gesessen hat aber mit federwegsbergrenzer ging das auch dann hat er nicht geschliffen).
und jetzt wo ich die 8*14 ET20 drauf habe mit 195/45 ging das sowieso nicht da war alles am schleifen also muste hinten gezogen werden.
und jett passt es wie perfekt.
Verfasst: Do 29. Apr 2004, 15:22
von marco82
also ne 7x15 mit ET 35 oder kleiner passt definitiv nicht. 1000% passt die nicht ohne was zu machen, selbst wenn man keine tieferlegung verbaut. wenn das rad weit genug einfedert, dann schleift es.
mfg marco
Verfasst: Do 29. Apr 2004, 15:23
von schmitty
195/50 bekommst du definitiv nicht ohne Tachoangleichung eingetragen, wenn der Prüfer kompetent ist. Da du +1% Differenz hast, geht das nicht. Du musst also den Tacho angleichen lassen, oder auf 195/45 umsteigen, da passt der Abrollumfang wieder. Zudem sieht das dann auch besser aus.
Verfasst: Do 29. Apr 2004, 15:32
von Booker
hi!
also ich hab 7x15 ET37 mit 195/45er drauf.
Weder vor noch nach Tieferlegung (60/40) musste
irgendwas gemacht werden...
Gruß Thomas
Verfasst: Do 29. Apr 2004, 15:34
von corstuning1
und was ist wenn du hinten welche siten hast??????
Verfasst: Do 29. Apr 2004, 15:43
von Booker
... dann passt das immer noch.....
Verfasst: Do 29. Apr 2004, 15:51
von x_R_a_C_e
marco82 hat geschrieben:also ne 7x15 mit ET 35 oder kleiner passt definitiv nicht. 1000% passt die nicht ohne was zu machen, selbst wenn man keine tieferlegung verbaut. wenn das rad weit genug einfedert, dann schleift es.
mfg marco
soooooon quatsch !!
ich hab auch 7x15 ET 37 sogar mit 30mm tiefer und das geht wunderbar !
da ist noch ordentlich platz... und zwar mehr als die 2 mm , was dann der et 35 entspricht..... ;)
und ich kann auch hinten 3 erwachsene mitnehmen und da schleift nüscht :D
Verfasst: Do 29. Apr 2004, 15:52
von corstuning1
dann haste aber bestimmt federwegsbegrenzer drinne oder nicht.wenn nicht was haste denn für nen fahrwerk(hersteller)
Verfasst: Do 29. Apr 2004, 15:59
von Booker
also ich hab ein H&R Cupkit 60/40 und keine Begrenzer.
Verfasst: Do 29. Apr 2004, 16:01
von corstuning1
komisch das es bei mir dann geschliffen hat wenn ich mit 3 oder 4 man gefahren bin.
