Supersport Gewinde Einbau?
Re: Supersport Gewinde Einbau?
Ganz rechts. Sind in der Mitte des Federtellers. Du musst die allerdings erst auspressen.
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhverdammte scheiße!!!
also dann weis ich auch warum meine federn klacken wie kommen die jetz rein?
Schau dir mal den Link zur KW Seite an, den ich gepostet habe. Da siehst du´s ganz genau und es ist auch beschrieben.
ja also in der platte ist ein kugellager und nen weißer ring mehr nicht
Genau. Du drehst den Federteller um, so dass du die Aufnahme für die Feder siehst und guckst durch das Loch. Dann siehst du den Rand vom Lager. Nimm nen Schraubenzieher und nen Hammer und schlage das Lager vorsichtig raus. Dann setzt du die Gelbe Kappe auf die Feder, dann das Lager und dann das erste Teil von Links auf meinem Foto. Festschrauben und fertig ist der Dämpfer.
Kommt da nichts mehr dazwischen ? wie auf dem bild? der alte feder teller??
Nö, der fällt weg so wie ich das sehe. Der hat ja nur die Aufgabe die Feder aufzunehmen und dasl Lager zu halten. Hat sich ja aber erledigt, da das gelbe Teil die neue Federaufnahme ist und das Lager ja nicht mehr da drin ist.
Ich werde meine Dämpfer morgen einbauen und dann meine Erfahrungen posten. Bis denne.
