Seite 2 von 3
Re: Befestigung "Böser Blick" & Frontspoilerlippe
Verfasst: So 16. Mai 2004, 19:08
von hui-buh
aufjedenfall kleine! weiss au nimma genau welche schrauben ich genommen habe vielleicht weiss es ja der darius noch....
aber ein anderes problem wird die eintragung vom BB. eins der leidigsten themen! jetzt streuben sich wieder einige nackenhaare hier im forum
ops: ..
Verfasst: So 16. Mai 2004, 19:14
von LilaTiger
Meine Schrauben waren ca 2 cm lang, mehr nicht sonst kommst du durch die Habe, du hast ja da wo der BB drankommt so ein doppeltes Blech, das vorsichtig mitm Akkubohrer und dünnem Bohrer durchbohren und fertig,
Eintragung wird leider nicht so leicht wenn er so groß wie der Mattig ist!
Verfasst: Do 27. Mai 2004, 17:34
von Sandro1978
Hallo Freunde ,
jetzt erklärt mir mal bitte , warum manche die Gummilippe zwischen
den beiden Scheinwerfern entfernen ??
Sehe ich häufiger bei Verschweisten Bösen Blickes !!
Ich hoffe ihr wisst was ich meine
Gruß Sandro
Verfasst: Fr 28. Mai 2004, 07:09
von dino
Sandro1978 hat geschrieben:Hallo Freunde ,
Gruß Sandro
meinst du die zwischen stoßstange und motorhaube?
die ist in der regel nur beim tigi ohne klima. mit klima sind nur stoppen drauf, ohne lippe wegen der besseres kühlung...
Verfasst: Fr 28. Mai 2004, 12:34
von Sandro1978
@ dino ,
genau , ich meine die Gummilippe :shock:
Gruß Sandro
Verfasst: Fr 28. Mai 2004, 12:56
von christoph
TigraDee hat geschrieben:der is aber aus GFK
wenns us gfk is kanns nur der mattig bb sein weil die andern blenden san aus plastik!!!
gruss christoph
Verfasst: Fr 26. Nov 2004, 19:29
von nfs2k
frage : hält der mattig BB mit 3 schrauben pro seite ??? oder ->muss<- er zusätzlich noch verklebt werden
Verfasst: Fr 26. Nov 2004, 19:48
von Anonymous
nfs2k hat geschrieben:frage : hält der mattig BB mit 3 schrauben pro seite ??? oder ->muss<- er zusätzlich noch verklebt werden
yaps ohne kleben..
der is sowieso zwischen motorhaube und scheinwerfer geklemmt ^^
kannst auch ohne schrauben und kleben fahren .. is halt bissl kacke weil der beim motorhaube aufmachn dann immer abfällt
aber es ging ne zeitlang so
Verfasst: Fr 26. Nov 2004, 20:01
von LilaTiger
3 reichen auf jeden Fall
Verfasst: Fr 26. Nov 2004, 20:18
von Nightmare
@samdro 1978
wegen bessere kühlung
habs auch raus gemacht das wirkt echt wunder!
