Seitenblende an Tür entfernen
Tommygun
Re: Seitenblende an Tür entfernen
ok das find ich ma klasse dann kann ich mir ja sparen die dinger lackieren zu lassen und mach se gleich ab.....
dann sacht doch nochmal nem dummen mensch wie mir wie man die genau und gut abkriegt ohne was kaputt zu machen......
Archi
Hab ich doch schon.Tommygun hat geschrieben:dann sacht doch nochmal nem dummen mensch wie mir wie man die genau und gut abkriegt ohne was kaputt zu machen......
Archi hat geschrieben:Sind geklebt. Habe meine abgemacht. Fön, warm machen und viel Spaß beim abziehen. Zeit lassen und ganz dolle ziehen. Klebereste mit nem Nagellackentferner deiner Freundin abmachen. Mitm feuchten sauberen Lappen nachwischen. Fertig :lol:
Nachdem du se aber abgemacht hast kannste die Dinger wegschmeissen! Die Rollen sich zusammen wie sonst noch was.
Tommygun
ups sorry archi hab ich irgendwie überlesen....
gut kann ich dafür nen normalen fön nehmen oder brauch ich nen heissluftfön......
dann werd ich mich daheut ma dranmachen und den kram abmachen..sieht nämlich irgendwie scheisse aus mit den plastikleisten....
tommy
tommy
Interruptor
Und man macht den Lack beim abmachen definitiv nicht kaputt? Durch das ziehen oder fönen?
Ich hab bei meinem alten die Buchstaben abgemacht, da gings mit Zahnseide.. aber bei den Leisten? Das ist ja ne Ecke mehr Kleber dahinter.
Archi
Kannst nen normalen Haushaltsfön nehmen. Schön warm machen. So daß das Blech auch warm (wenn du Blasen im Lack hast, ists zu heiß
) wird.
Schön langsam ziehen und gleichzeitig fönen.
Tommygun
junge junge
is aber echt ne heidenarbeit wie ich finde....
die leisten gehen ja verdammt leicht ab aber da bleibt ne menge kleber dran und den abzukriegen is echt schwer.....hab jetzt grad die zwei hinteren die nicht an den türen sind ab......morgen werd ich dann den rest noch abmachen......aber da wo die leisten vorher waren sind leicht hellere stellen zu sehen...
aber denke mal die werden sich auch nach ein paar tagen in der sonne dem rest anpassen wird dann wohl auch so dunmel wie der rest....(starsilber)
- CorsaC-Freak.0815
@Tommygun
hab die bei mir nach etwa nem Jahr abgemacht, und da ging der Kleber größtenteils noch mit ab.
Farbdifferenz hatte ich da auch schon leicht, aber Sonne alleine reicht da nicht. Besser du nimmst etwas Politur und polierst es etwas bei
@Interruptor
Leisten nur erwärmen, nicht zum Schmelzen bringen, dann kann man die Leisten sauber abziehen. Dahinter sind Klebestreifen in 2 Reihen, also nicht komplett mit Kleber versehen.
@Interruptor
lenyopel
Also ich habe eine leiste mit nem fön weggemacht, die restlichen habe ich so rausgerissen und muß sagen das es weniger arbeit war als mit dem FÖhn, das problem mit dem fön ist das sich der kleber von der leiste löst und nicht vom lack, bei den leisten ohne den fön sind die leisten mit dem kleber zusammen abgegangen!
- CorsaC-Freak.0815
beim Ziehen ohne Fön kann es jedoch zu Lackschäden führen, besser die Arbeit mit den Kleberesten als ne neue Lackierung
