Seitenblende an Tür entfernen
Alles über den Corsa C
Tommygun
Beitrag von Tommygun »
hiho leutz
gibt es ne möglichkeit die seitenblenden beim c an der tür abzumachen ohne das danach die komplette tür und der hintere teil lackiert werden muss???
oder wie sieht es aus mit austauschen...gibt es irgendwo solche blenden zu kaufen in nem anderen design oder so????
oder wie sieht es aus wenn man sie einfach in wagenfarbe lackiert..würde das gut aussehen oder total scheisse???
tommy
Interruptor
Re: Seitenblende an Tür entfernen
Beitrag von Interruptor »
Der Wagen von Stylo (mal das Bild von Ihm klau) hat alle Teile lackiert, find ich recht schick:
Guido
Beitrag von Guido »
Lackiert sieht wesentlich besser aus als schwarz. Nur muss man dann in den engen Supermarktparkplätzen noch besser aufpassen.
Interruptor
Die Seitenleisten werden aber doch zum lacken abgemacht?! Sind die denn geklebt oder geclipst.. hätte auch ein bisschen Angst den Lack irgendwie kaputt zu machen bei der grossen Klebefläche?! :?
Archi
Beitrag von Archi »
Sind geklebt. Habe meine abgemacht. Fön, warm machen und viel Spaß beim abziehen. Zeit lassen und ganz dolle ziehen. Klebereste mit nem Nagellackentferner deiner Freundin abmachen. Mitm feuchten sauberen Lappen nachwischen. Fertig :lol:
Nachdem du se aber abgemacht hast kannste die Dinger wegschmeissen! Die Rollen sich zusammen wie sonst noch was.
Beitrag von Anonymous »
hallo
Also ich würde sie auch Lackieren wenn ich dich wäre, es sieht dann viel besser aus :wink:
Stylo
Beitrag von Stylo »
Also:
Die Seitenleisten auf der Tür sind geklebt, die silbernen kann man so bestellen! Kosten so um die 30 Euro. Abmachen ist eigentlich kein Problem.
Guck mal von unten, da sind so kleine Mulden, wo ein Schraubenzieher reinpasst! Schraubenzieher in ein weiches Tuch wickeln und vorsichtig
drunter schieben! Die leisten zu lackieren ist keine gute Idee, das wirst du aber
sehn wenn du die ab hast! Sind dann ziemlich deformiert! :wink:
Tommygun
also verstehe ich das jetzt richtig.......die seitenleisten sind wikrlich nur geklebt... das heist wenn ich sie abmache sind da keine löcher dahinter????
ich könnte sie abmachen dann die kleberreste entfernen und schon is alles ok????
Speedstar
Beitrag von Speedstar »
Tommygun hat geschrieben:also verstehe ich das jetzt richtig.......die seitenleisten sind wikrlich nur geklebt... das heist wenn ich sie abmache sind da keine löcher dahinter????
ja! oder maln kauft sich gleich nen GSi 8)
CorsaC-Freak.0815
sind wirklich nur geklebt und keine Löcher drunter. Wenn der Fahrzeuglack schon älter ist, kann es sein, das er darunter einen anderen Farbton hat und du müßtest es beipolieren. Klebereste hab ich damals mit Formel! abgemacht. Gibt aber auch spezielle Kleberentferner für Lackflächen. Nagellackentferner würde ich nicht nehmen, der greift den Lack an.
Lackierte Leisten würde ich auch nicht verkleben....sieht nicht so toll aus wie ohne die Leisten....aber immerhin besser als dir schwarzen. :roll:
