Seite 2 von 3
Re: 13er oder 16,5er Front Compo?? Bin ratlos
Verfasst: Di 25. Mai 2004, 22:03
von MM8
Servuz!
Mach dir keine Sorgen, es gehn tiefere rein, definitiv! Das hat der DeeJ@y netmehr richtig im Kopf, is ja aber auch nix schlimmes nach soner langen Zeit ;-). Wie gesagt, meine Lautsprecher sind IMHO 62mm tief, also gemessen fon Unterkante Schraubauflage bis Unterkante Magnet. das gab mit den normalen Corsa-Adaptern dies zu kaufen gibt garkeine Probleme von der Tiefe her, nur vom Magnetdurchmesser bei mir. Aber da hab ich wie schon geschrieben ganz leicht nachhelfen können.
Mfg MM8
Verfasst: Di 25. Mai 2004, 23:07
von floker
also ich hab mir Canton CS 2.16er mit Astra-Adaptern reingemacht - das ging mit Corsa-Adaptern schonmal garnicht.
Ergebnis: nach zwei Wochen waren die im Sack, weil sie gegen die Verkleidung gespielt haben.
Anscheinend gibt es da irgendwie Unterschiede, ich hab von leuten gehört, bei denen das so passt. Im Zweifelsfall musst du dir da was basteln.
Verfasst: Di 25. Mai 2004, 23:19
von fate_md
aber auf "basteln" hab ich nunmal überhaupt keinen bock, wenn denn sollte das schon alles passig sein, aber denke mal die 60er tiefe wird wohl klar gehen.
Verfasst: Fr 28. Mai 2004, 13:03
von DeeJ@y
Also ne 60iger Tiefe geht bei 165ern garantiert nicht, Jedenfalls nicht mit den Adaptern für den Corsa. Mit denen vom Astra müßte es gehen, da wirst Du aber vermutlich Probleme bekommen, weil die Speaker dann an dem Plastikgitter anstoßen..
Ansonsten geh mal zur Konkurenz:
http://www.opel-problemforum.com
und suche nach "Einbautiefe".. Da solltest Du einige Threads finden..
cu Markus
Verfasst: Fr 28. Mai 2004, 14:27
von Jan294
Wie is das eigentlich, wenn ich vorn unten neue Boxen einbaue und auch gleich n neuen Hochtöner rein haben will (sind die zum einzeln einbauen bei so nem Set dabei?), muß dann zwangsweise ne Frequenzweiche in die Tür oder geht das auch anders? Dachte allgemein kann man den Frequenzbereich ja am Verstärker einstellen und gibts für den Hochtöner dann nich was kleines zum dazwischenhängen oder läßt man den originalen drin? :o ops:
Verfasst: Fr 28. Mai 2004, 15:53
von DeeJ@y
Wenn Du dir ein Kombo System kaufst, dann sind da auf jeden Fall die Hochtöner mit dabei. Und die Freqenzweichen auch, wenn du nicht grad was für 20€ kaufst.
Was spricht aus deiner Sicht dagegen, die Weichen in die Türen zu bauen? Theoretisch kannst Du sie auch irgendwo im Fahrzeug einbauen, dann hast Du allerdings das Problem, daß Du dann mit je 4 (statt 2 Kabeln) in die Türen fahren mußt.. Ich hab die Weichen bei mir in den Türen, gleich neben der Aussparungen für die Speaker plaziert. Du mußt dabei eigentlich nur darauf achten, daß sie den Fensterhebern nicht im Weg sind und gut befestigt sollten sie auch sein, damit sie nicht in den Türen rumfiegen.. Ich hab das bei mit mit Spiegelklebeband gemacht. Hält jetzt seit fast 3 Jahren ohne Probleme..
Theoretisch gibt es, wie Du schon gesagt hast, auch noch die Möglichkeit, das System "Vollaktiv" zu fahren, daß bedeutet dann für die Tieftöner und die Hochtöner jeweils ein eigener Endstufenkanal benutzt wird. In diesem Fall wird dann die Funktion der Frequenzweiche von der Endstufe übernommen, bzw. eine spezielle Weiche vor der Endstufe installiert.
DAS LOHNT SICH ABER IN DER VON DIR GENANNTEN PREISKLASSE NICHT!!!
Und dann solltest DU noch darauf achten, daß die Weichen eine Schutzschaltung für die Hochtöner haben, sonst "verbläßt" man die nämlich recht schnell..
Hoffe dich jetzt nicht nochmehr verwirrt zu haben..
cu Markus
Verfasst: Fr 28. Mai 2004, 15:57
von Jan294
Nö, verwirrt hast mich nich! Frag mich momentan nur, ob ich für 60W-RMS die originalen Kabel in der Tür benutzen kann und wo genau du deine Weichen in die Tür gebaut hast! Wenn ich die Beschreibung deines Einbauortes richtig deute, dann müssen deine Weichen aber verdammt klein sein?!
Verfasst: Fr 28. Mai 2004, 16:08
von DeeJ@y
Ja, dafür kannst Du eigentlich problemlos die originalen Kabel nehmen..
Irgenjemand wird jetzt sicher wieder schreien, daß Du am besten das dickste verlegst, was Du finden kannst..
Aber für das kurze Stück zur Tür raus tun es auch die originalen.. Zumal Du da eh nie und nimmer 60 Watt durchschieben wirst..
Würde dir raten,von der Endstufe (vermutl. im Kofferraum?) bis zur A-Saule bzw. hinters Radio, jenachdem wo Du die Kabel verbinden willst, mit 2x1,5mm² zu verlegen und dann auf die originalen zu gehen..
Hab das bei mir auch so gemacht.
Du solltest nur schauen, daß Du die Edstufe nicht mit nem 6mm² an die Batterie anklemmst, sondern mindestens ein 10er nimmst. Irgendwer wird auch jetzt hier wieder 25+ schreien. Aber das ist Quatsch!
Und für den Woofer nimmst Du dann ein 2*4mm²
cu Markus
Verfasst: Fr 28. Mai 2004, 16:13
von Jan294
Oh, schön, soviel Info, dann krieg ich das auch hin! Kabel für Endstufe liegt schon, hat glaub ich 10 oder noch mehr (gibts 16? dann hats 16! war so n Oelbach-Set)! Hmm, nochma wegen der Weiche: also du hast die hinter der Verkleidung gleich neben der Box?
Verfasst: Fr 28. Mai 2004, 16:20
von DeeJ@y
Jain, ich hab sie hinterm Blech, vor der Scheibe, das geht aber auch problemlos, da die Teile selten größer als ne Zigarettenschachtel sind..
Achte nur darauf, daß Du alles in den Türen, sowohl Weichen als auch Kabel ordentlich fixierst, damit nicht die Gefahr besteht, daß Du beim öffenen/schleißen des fensters irgendwas abreißt.
So, und wenn ih darf, dann beuge ich auch schon mal deiner nächsten Frage vor: :wink:
Wenn Du die original Kabel nimmst, dann ist es egal, ob Du die Weiche an den Kabeln der originalen Höchtöner oder Tieftöner anschließt. Die sind nämlich nur Y-verzweigt. Die Frequneztrennung ist beim Originalsystem durch einen Kondensator am Höchtöner gelößt..
cu Markus.
