13er oder 16,5er Front Compo?? Bin ratlos
Alles über Musik im Auto
fate_md
Beitrag von fate_md »
will bei mir vorn n neues compo system einbauen. hier schreiben ja nun sehr viele, dass sie 16,5cm boxen verbaut haben, mit adapter, logisch. hate nun gerade mal die türtache ab und festgestellt, dass die originalboxen ja nur an 3 punkten geschraubt sind. wenn ich mir jetzt n neues compo system (13cm) hole, hat das doch aber meist 4 anschraubpunkte ??!! brauch ich also auch für 13cm boxen nen adapter??
würde lieber 13er nehmen, da ich denke dass ich damit weniger probleme hab wegen einbautiefe etc. . hatte das grad nachgemessen, vom blech bis zur scheibe sinds ca.40mm, klar, der lsp kommt ja auch noch bissl vom blech raus, der original lsp mit diesem 3punkt adapter is ca.50mm tief, aber sehr viel mehr geht doch denn schon gar net mehr, sonst stößt entweder der magnet hinten gegen die scheibe, oder der lsp von innen gegen die türtasche. ich will auf keinen fall das gitter an der türtashce ausschneiden, deshalb denk ich n 13er compo macht weniger probleme insgesamt oder?? laso ich schätz mal maximale einbautiefe geht so 60mm (incl. möglicher adapter), sonst stößts irgendwo gegen. gibt es 16,5er systeme die so flach sind?? oder dann lieber gleich n 13er nehmen und gut? wer von euch hat 13er verbaut?? soll ja eigentlich nur mitten bringen, und der hochtöner halt höhen, bass kommt denn ausm kofferraum. gebt mal bitte n paar tips, bin da total unentschlossen, und wenn ich denn zum media markt o.ä. läden geh, hör ich immer nur: ja, das passt, steht in unseren unterlagen so drin. wollte für das compo so max. 100€ löhnen, viele haben ja hier die boa systeme, so an die perisklasse hatte ich gedacht. helft mich, bin ratlos :(
thx
MM8
Re: 13er oder 16,5er Front Compo?? Bin ratlos
Beitrag von MM8 »
Servuz!
Du brauchst wie du schon vermutet hast auch für 13er Systeme Adapter. Die sind genauso aufgebaut wie die für die 16er, nur mit nem kleineren Lautsprecherausschnitt.
Ob dir ein 13er weniger Probleme macht kann man so pauschal auch nicht sagen, ich habs bis jetzt auch noch nie als großes Problem empfunden n 16er unterzubringen.
Was du zu den Bässen schreibst, stimmt nur zum Teil. Dein Subwoofer im Kofferraum ist in der Regel so bei 80Hz in etwa abgetrennt, d.h. alle Frequenzen die drüberliegen fallen der Weiche zum Opfer. Der Bereich, der sich hier direkt anschließt, bis etwa 250Hz hoch, ist der Kickbassbereich, dür den dein Frontsystem mit verantwortlich ist. 16er Lautsprecher haben sich für diesen zweck verdient gemacht. Der 13er ist ja nun kleiner, wird also auch nicht so tief und knackig spielen können. Das solltest du dir aber am besten mal beim Car HiFi-Mann deines Vertrauens anhören, zur Not sogar im MM oder ähnlichem. In der Preisklasse bis 100€ haben selbst die die meisten gängigen Sachen da.
Ich persönlich kann dir für die Kohle das Canton CS2.16 empfehlen. Es gibt hier zwar 2 Lager, die einen finden es gut, den anderen is der Hochtöner zu schrill, ich find es gut :) .
Ich habs in Verbindung mit ner Helix HXA 400 und höre fast aussschließlich Trance/Dance/Techno. Und da geht das Dingen mMn ziemlich gut ab für den Preis ;-)
Mfg MM8
fate_md
hmm..ja ok, das n 13er auf jeden passt is auch net sicher. aber gibts irgend ne definitve aussage, welche einbautiefe (egal ob 13 oder 16er) denn auf jeden fall passt?? 60mm?? weil es doch da offensichtilich auch noch unterschiede von corsa zu corsa gibt.
gammler
Beitrag von gammler »
jo wollt mir nächste woche auchn neues frontsys kaufen...
hab nen corsa C!
Ausgeben wollt ich so ~200 Euronen... würd auch 300 ausgeben :>
verstärker hab ich Pyle QA 4400 II... daran 2 Axton Bassreflex woofer... jedoch nicht gebrückt also wären theoretisch noch 2 kanäle fürs frontsystem über.
würde aber auch das frontsytem ans headunit anschließen, da ich vom kabellegen etc nich so den plan hab... oder ratet ihr davon ab?
hab eins von JVC
MM8
Beitrag von MM8 »
Ich kann dir nix hundertprozentiges sagen! Ich meine das Canton jetzt hat 62mm tiefe, und das gerade so eben reingepasst. Worauf man auch achten sollte ist der Durchmesser des Magneten! Wenn der zu groß ist passt das ganze auch net mehr rein. Da hat selbst das Canton auf Anhieb net passen wollen, hat aber zum Glück nur 0,5-1mm gefehlt, den man leicht herbeizaubern konnte ;-).
@ gammler:
Eine Anlage kann immer nur so gut klingen wie es die schwächste Komponente zulässt. Ich behaupte mal die Pyle-Endstufe ist nix sooo hochwertiges, was einen Einsatz eines 300€-Lautsprechersystems rechtfertigen würde... Und nur an Radio hängen vergiss am besten gleich wieder, da wirste keine Freude dran haben, da kannste dir genau so gut was für 50€ holen, wird sich dann auch net viel geben. Das Radio hat für sowas schlicht und einfach net genug Leistung, auch wenn da 4x50Watt und noch drauf stehn. :twisted:
Mfg MM8
fate_md
canton hat 62mm?? im netz bei ebay steht immer 66mm..? hab jetzt n paar gefunden unter 60mm, das sollte ja gehen. werd die woche mal zum MM o.ä. fahren.
DeeJ@y
Beitrag von DeeJ@y »
Also wenn ich mich richtig erinnere, dann gehen bei 130mm etwas mehr als 60mm Einbautiefe, und bei den 165ern, warum auch immer, nicht ganz 50mm. 48mm wenn ich mich richtig erinnere..
Nagelt mich jetzt aber bitte nicht darauf fest, ist schon 2 Jahre her daß ich mein Frontsystem gekauft habe!!!
cu Markus
fate_md
hab das jetzt alles mal in ruhe gecheckt, alles uner 60mm tiefe geht klar.
@dejay
warum sollte man nen 13er tiefer reinbauen können als nen 16er?? die scheibe beliebt doch an der selben stelle.....
also wie gesagt. bis 60 geht ziemlich sicher
DeeJ@y
Das liegt glaube ich an den Adaptern..
Ich hab jetzt 56mm tiefe 130er drin.. Hatte auch schon probeweise verschiedene 165er reingehalten, hat aber immer Probleme mit der Scheibe gegeben, wenn sie tiefer als 50mm waren..
cu Markus
fate_md
mach mir kine angst, ivh will die tage soundmäßig bissl rumbasteln, net dass das ejtzt doch alles net klappt
