Seite 2 von 4
Re: Benzinpumpe beim C20XE Umbau
Verfasst: So 15. Jun 2003, 20:32
von Marco
@Compact850V
das teil hatten wir auch erst vermutet und neu gekauft aber trotzdem bleibt der fehler.
habe alles vom kabelbaum durchgemessen mit ein kumpel und laut schaltplan (kadett c20xe) ist alles i.o.
stg. habe ich schon zwei stück probiert trotzdem ändert sich nichts
Verfasst: So 15. Jun 2003, 20:51
von TiCar
Euer Corsa-Tigra.de Team
Verfasst: So 15. Jun 2003, 22:00
von Marco
ja auch erneuert...
Verfasst: Mo 16. Jun 2003, 19:10
von Wollimen
Hab genau das gleiche Problem bei meinem Umbau
wenn die Zündung an ist pumpt die Pumpe bis zum umfallen.
Wenn ich die Motor ausmache bau sie noch den Systemdruck von 3 Bar auf und schaltet dann ab. Nur beim einschalten rennt sie locker weiter. Wenn jemand ne Lösung zu diesem Problem hat kann er sich mal gerne bei mir melden.
Verfasst: Mo 16. Jun 2003, 20:59
von Marco
@Wollimen
dann haben wir wohl beide das selbe problem :(
Verfasst: So 20. Jul 2003, 00:02
von Der_Bachelor
habt ihr das problem in den griff bekommen mittlerweile??? wenn ja wie?
Verfasst: So 20. Jul 2003, 16:27
von Marco
nein leider nicht
Verfasst: So 20. Jul 2003, 21:26
von Anonymous
hier ist noch einer mit dem gleichen Problem ... hab auch schon alles mögliche probiert aber keinen Fehler gefunden !!
Gruß Marco
Verfasst: So 27. Jul 2003, 19:00
von Speedy
hi ,
habe die tage denn kedett kabelbaum gerupft und das aussenliegende bpr nach innen gezogen . und laut meinem Strom plan schaltet sie erst wenn du zündest. könnte vielleicht sein das irgendwas falsch anschlossen worden wurde ??
Aber ich glaube ich habe jetzt das problem mit der Laufenden oder nicht laufenden pumpe raus , es kommt drauf an welches Relai ihr drinn habt,
bei dem einem wird bei eingeschalteter Zündung das signal für die pumpe weitergegeben.
Und bei dem anderen (wie bei mir) wird das pumpensignal erst wietergegeben wenn ich Zünde.
Ich nehme an das es nur auf das Relai drauf ankommt. :wink:
Gruß Stefan
Verfasst: So 27. Jul 2003, 21:03
von -Frank-
Könnte durchaus möglich sein!
@MArco:
Vergleich mal die Teilenummern. Bei funktioniert es ja so wie von dir eigentlich gewünscht und ichhab ein Relais mit der Teilenr. 90214288.
