säulenverkleidung abbauen
Picmasta
Re: säulenverkleidung abbauen
Beitrag von Picmasta »
genau, das Kabel für den Schiebedachmotor hat Serienmäßig 2,5mm² udn das nicht ohne Grund. Die Innenbeleuchtung hat ja noch nichtmal 0,75mm²...das ist ja nochnichtmal so dick wie die ganzen anderen Kabel im auto.
Leg umbedingt ein dickes Kabel da hoch, sonst haste nichtmehr lange nen Auto!
Und das Kabel habe ich auf der fahrerseite an der a-säule hochgelegt, da gehen schon zwei dünne kabel hoch, da kann man das neue Kabel gut mit Kabelbindern dran befestigen.
du musst nur die eine verkleidung auf der fahrerseite abmachen (1schraube unter der runden abdeckung) und dann kannst du die verkl. nach oben rausziehn, dann noch die sonnenblende auf der fahrerseite ab (sonnenblende und halter, jeh 2 schrauben).
viel Erfolg
Gruß Pic
Basti
Beitrag von Basti »
ja das war ned das prob, hab das kabel hochgelegt... nur jetzt muss ich alles ausbauen, wie krich ich die b-saulen verkleidung ab? die c-saulen verkleidung? muss den ganzen himmel rausnehmen um an mein geschrottetes dach zu kommen.
danke
basti
Picmasta
aso,
das ist schon was aufwendiger. dazu muss die kofferraumseitenverkleidung ab und die hintere seitenverkleidung.
dann müssen noch die gurte ab. die vorderen gurte müssen nur oben abgeschraubt werden (die plastikabdeckung mit den pfeilen nach oben und unten abclipsen, dahinter ist ne dicke 21iger Mutter), die hinteren müssen oben ab (wie vorne) und unten unter der rückbank (nochmal 21iger mutter)
wenn du dann die seitenverkleidungen und kofferraumteile abhast sind unten ein paar schrauben an der b und c säule. an der b säule ist noch so ein hacken für jacken, den kann man abmachen dadrunter ist noch en schraube. oben das stück zwischen b und c-säule ist nur geclipt.
die clips gehen dabei fats alle kaputt, kosten aber nur 22cent beim händler.
Gruß Pic
